Kenny.R 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2017 Messages : 108 Localisation : Belgique
Posté le: Ven 03 Fév 17 à 17:17 Sujet du message: Purge LDF, système complet |
Je vais bientôt remplacer mes disques et plaquettes arrières, et je comptais en profiter pour remplacer mon liquide de frein car, la voiture étant achetée d'occasion, je ne sais pas quand il a été changé pour la dernière fois.
Pour bien faire je me suis dit que je purgerais tout le système, donc bloc ABS compris. Quelques interrogations subsistent : je sais que pour le bloc ABS il faut utiliser Diagbox mais est-ce qu'il faut purger normalement puis purger à nouveau avec la valise ou bien la procédure de purge avec la valise purge le circuit principal et le circuit ABS en même temps ? Aussi, je pense que l'embrayage utilise également le liquide de frein (corrigez moi si je me trompe...), y a t'il une vis de purge spécifique pour cette partie ?
Merci d'avance,
Kenny R.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17005 Localisation : France
Posté le: Ven 03 Fév 17 à 19:27 Sujet du message: |
Ok merci, est-ce qu'il y a une vis de purge spécifique au niveau de l'embrayage ?
Et les "appareils" du style Eezibleed c'est adapté et fiable ?
franchement je n'ai jamais fait la purge des freins et embrayage sur ma 307 ,je l'ai fait faire .
j'avais pas envie ,ça ma coûté 45 eur.
Marco26 307 de Diamant
Nepo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 09 Fév 17 à 12:27 Sujet du message: |
"Bonjour il est donc impossible de purger l'ABS si on a pas la machine utilisé en concession ? "
OUI , mais une purge du circuit primaire est recommandée
"Et aussi quel est l'intérêt de purger l'embrayage si on ne le change pas ?? "
de renouveler le produit comme pour les freins ,vu que
ce produit vieilli mal
