xvbc27 307 de Bronze
Posté le: Mer 01 Fév 17 à 21:43 Sujet du message: Soucis suite à changement filtre à air. |
Salut, ayant un avoir chez nonototo en expiration et comme j'avais un filtre à air à changez j'en es profitez pour le faire faire chez eux avec l'avoir, mais depuis ce changement de filtre à air, ma voiture chauffe plus vite qu'avant à l'arret est il y a un bruit de trou d'air à l'arret, j'ai aussi par moment des trou d'accélération depuis ce changement, j'ai essayez de voir si il y avais un trou rien je ne trouve pas, savais vous ce qui peux etre la cause de ces soucis suite a un simple changement de filtre à air ?
Kenny.R 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2017 Messages : 108 Localisation : Belgique
Posté le: Mer 01 Fév 17 à 22:30 Sujet du message: |
Salut, moi la boite à filtre se trouve juste en face sur la droite quand tu ouvre le capot, avant la batterie
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Fév 17 à 22:56 Sujet du message: |
Le soucis est que je n'arrive même pas à voir d'où viens le bruit
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Jeu 02 Fév 17 à 00:48 Sujet du message: |
sans savoir "a peut pres" d'où vient que tu entend dans la voiture mais pas une fois le capot ouvert sa risque d'être compliquer
Posté le: Jeu 02 Fév 17 à 01:46 Sujet du message: |
Sa ne s'entend pas de l'intérieur mais de l'extérieur
Posté le: Jeu 02 Fév 17 à 13:51 Sujet du message: |
moi je vais direct chez nortoto et je lui crache toute ma haine !!
Posté le: Jeu 02 Fév 17 à 14:06 Sujet du message: |
j'irait plus calmement en lui expliquent que depuis le changement de mon filtre a air j'entend un bruit de fuite d'air que je n'avait pas avant
il va regarder je pense sans chipoter
Posté le: Jeu 02 Fév 17 à 23:59 Sujet du message: |
Bah moi ma boîte à air tient au sirflex ... est bouge du coup
Cpt_Obvious 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Fév 17 à 08:19 Sujet du message: |
A ta place, avoir ou pas, j'aurais juste acheté la pièce et le montage je l'aurai fait maison. en plus tu parle de tout démonter donc c'est que tu sais le réaliser.
Pour des petites tache comme celle-si je n'ai plus tendance à faire confiance aux garages. j'ai vu trop d'émission ou le garagiste te change un filtre à air et te coupe une durite pour te vendre la boite à air complète. Je sais je suis devenu parano.
Peux-tu nous dire se que tu entend par trou d'air ? car pour moi ce n'est pas clair
_________________ Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
Posté le: Sam 04 Fév 17 à 19:29 Sujet du message: |
ta essayer d'écouter du coté de la courroie
Posté le: Sam 04 Fév 17 à 19:35 Sujet du message: |
Je vais voir sa demain par contre en demontant la boite a air jai vu quil y a un sorte de radiateur sous le filtre est aucune arriver dair en dessous le trou est vide
Posté le: Sam 04 Fév 17 à 19:56 Sujet du message: |
Pas de claquement niveau courroie par contre je crois que sa viens de la rampe dinjection les claquement alors quelle parrais changez a vue doeil
Posté le: Sam 04 Fév 17 à 21:34 Sujet du message: |
j'y est penser aussi car le bruit s'intensifie quand tu t'en approche
apres c'est pas facile a trouver je vais donc attendre l'avis de membres plus expérimenté de se coté la
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 00:54 Sujet du message: |
Jai changez le filtre norauto par un purflux est plus de chauffe moteur est de trou d'acceleration
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 02:01 Sujet du message: |
le plus inquiétant c'est se bruit de métal qui se balade je ne ou... j'espere quelqu'un pourrait t'aider
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 03:04 Sujet du message: |
Oui ce claquement est très chiant ... plus j'accélère plus ils s'entend ... mais je ne sait pas d'où sa viens ... la rampe peut-être ... mais à vu d'oeil elle à pas l'air vieil ... je ne sait pas si sa avais un rapport, mais le claquement est apparu après qu'un jours le moteur soit montez à 90° qui à fait une fuite sur une durite (rebouché avec du produit) est la voiture s'était mise à fumez de l'échappement quelques minutes, le bruits est apparu après ça.
J'ai aussi par moment quand je relache légèrement l'accélérateur sans pour autant le lacher par example en descente défois des accoup assez fort je ne sait pas si sa peut etre en rapport.
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 09:45 Sujet du message: |
aucun idée le mieux et d'attendre que quelqu'un d'autre précise car je vois pas d'où vient le problème désolé
par contre il serait bien de préciser quelle durite a fuit
Posté le: Dim 05 Fév 17 à 10:21 Sujet du message: |
Aucune idee c'était tellement degueulasse en dessous de la voiture
