Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage aléatoire : panne incompréhensible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rm-grc
MessagePosté le: Lun 09 Jan 17 à 09:02    Sujet du message: Démarrage aléatoire : panne incompréhensible Répondre en citant
J'ai un souci (assez incompréhensible) sur ma 307 1.6Hdi 90 de 2006.
L'année dernière en hiver, je n'ai pas pu faire démarrer ma voiture. Le démarreur ne se lançait pas, rien du tout quand je tournais la clé (batterie OK mais changée quand même vu son âge, aucun défaut sur le tableau de bord, tout les fusibles vérifiés et bons).
J'ai fait changé le démarreur par mon garagiste, ce qui avait résolu le problème.
Cependant, rebelote cette année ! Le mois dernier, bloqué sur un parking, même symptôme, le démarreur qui ne se lance pas. J'ai pu la redémarrer à la poussette et l'emmener chez le garagiste. Verdict, elle a redémarré sans aucun souci pendant toute une semaine... donc aucun travaux effectués dessus.
Fin de semaine dernière, même problème! Cette fois-ci, j'ai fait venir la dépanneuse pour qu'elle soit en l'état chez mon garagiste. Il voit le problème, effectivement le démarreur ne se lance pas. On pousse la voiture à l'intérieur du garage, on remet un coup de clé (à l'arrêt) et ça redémarre !!
Nous sommes en plein casse-tête...
Le seul point commun, c'est que cela m'arrive quand les températures extérieures sont très très froides.. Pour le reste, je ne sais pas.
Problème de démarreur, de neiman (idée avancée par mon garagiste) ?
Avez-vous une idée ?
Je vous remercie et bonne année 2017 Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 09 Jan 17 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un problème sur le BSM ?un relais commande le démarrage dans le BSM ,pas de réparation possible de celui-ci ,indémontable.
rm-grc
MessagePosté le: Mer 18 Jan 17 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste mais lorsque je tourne la clé, les relais "claquent" bien, même si la voiture ne veut pas démarrer (le démarreur ne se lance pas)...
Nous sommes toujours en investigation avec mon garagiste, toujours pas de résolution du problème ! Evil or Very Mad
Elle démarre" normalement" à la poussette par contre.
MessagePosté le: Mer 18 Jan 17 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
si elle démarre à la poussette ,c'est clair que le démarreur a un problème même si il est ressent !
rm-grc
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 17 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Deux démarreurs en moins de un an ? Je ne dis pas impossible mais ce serait vraiment pas de chance.
Ce qui me tracasse c'est le caractère aléatoire de la panne. Je peux démarrer sans aucun problème pendant une semaine et un jour et elle ne veut plus...
Si c'était vraiment le démarreur, je ne pourrais jamais la démarrer la titine non ?
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 17 à 11:51    Sujet du message: Re: Démarrage aléatoire : panne incompréhensible Répondre en citant
ya pas un truc avec les demarreurs de categorie 5 ou 6
le 6 étant plus adapter pour les froid extreme Embarassé.. désolé j'essai d'aider Laughing
ou peut être un fil dénudé a un certain endroit et avec la condensation du froid sa empêche le courant de passer correctement
HK
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 17 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait mettre en parallèles a la commande du démarreur une lampe 12v.
comme ça, tu pourras voir si quand ça demarre pas, la lampe s'allume ou non.
si elle s'allume, c'est donc le demarreur
si non, bsm ,faisceau ,....
