sylou56 Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 18:36 Sujet du message: courroie alternateur :cassé |
bonjour à tous
pas plus tard que hier Soir j'ai cassé ma courroie d'alternateur ...( elle avait que 2 ans)
sur la voie rapide ...
quel bruit !!!!
pour aujourd'hui on m'a prêté une voiture ...
Ma question est la suivante :
- j'ai 40 km a faire demain pour allez la changer : puis je rouler sans alternateur ?
je pense rechargé la batterie toute la nuit ...
merci de votre aide
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 18:58 Sujet du message: |
pas de soucis tu peux faire les 40 kms sans les phares et autres accessoires.
par contre si elle a cassé au bout de 2 ans,faudra trouver l'origine
galets ou autre
sylou56 Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 19:01 Sujet du message: |
je viens de la démonter ...( la batterie )
la charger pour etre plus sur ....
bizarre quand mème quelle casse comme ça !!!
bon ok ma titine a 290000 mais je l'aime bien ...
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 19:04 Sujet du message: |
comme j'ai dit soit un début de grippage d'un galet ou autre
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:21 Sujet du message: |
oui ca vient sans doute pas de la courroie en elle même mais de son guidage.
Voilà pourquoi il faut toujours changer le kit accessoire complet lors du changement et pas juste la courroie.
sylou56 Curieux
Posté le: Jeu 22 Déc 16 à 21:37 Sujet du message: |
vous auriez une idée de prix ???
-courroie seule ou kit ?
il s'agit du 2l 90cv
sylou56 Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 18:03 Sujet du message: |
En fait tu as roulé trop longtemps sans recharge alternateur?c'est fort possible que tu es vidé le BSI ?
essaye de démarrer à la poussette
autrement faudra faire remorquer ta 307 chez peugeot ,eux seuls ont la valise pour reprogrammer le BSI et les clés.
sylou56 Curieux
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 18:24 Sujet du message: |
entre le moment ou j'ai cassé la courroie ( bruit sous voiture )
et mon domicile ,,,j ' ai du faire 10bornes max
Posté le: Ven 23 Déc 16 à 18:35 Sujet du message: |
je n'ai pas d'autre explication ?elle était peut être cassée avant ou alors l'alternateur ne recharger pas bien avant la casse ?
sylou56 Curieux
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 08:43 Sujet du message: |
le capteur d'arbre à cames je suppose
pourquoi ne pas faire la réparation dans 1 petit garage,ça coûte bien moins cher!
290000 km, le 2.0HDi 90ch est un moteur fiable
sylou56 Curieux
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 09:04 Sujet du message: |
"je comprends pas ,j'ai ma courroie qui casse et ce capteur vient foutre sa m---"
une coincïdence
le 2l 90 cv je peux rouler encore combien de bornes avec ?
je ne sais pas en faisant un entretien serré et ménageant la monture 100.000km
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 10:41 Sujet du message: |
ca devrait te couter 300/400 euros dans un petit garage.
Tout dépend de l'entretien que tu as fait dessus jusqu'à présent.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 11:56 Sujet du message: |
perso je controlerais qu'il y ai pas des morceaux de la courroie d'accessoires qui soit passé dans la distri !
et du coup la distri se serait décalé !
a mon avis tu as un defaut de syncro vilebrequin\arbre a came qui resort a la valise
sylou56 Curieux
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 13:35 Sujet du message: |
si tu a respecté les entretiens , tu doit pas être Loing de faire la distribution aussi. a ta place je ferai vérifié la distri pour voire dans quel état elle est .
_________________ 307 sw 2l hdi 110
sylou56 Curieux
Posté le: Sam 24 Déc 16 à 13:54 Sujet du message: |
| Citation: | tu doit pas être Loing de faire la distribution aussi. a ta place je ferai vérifié la distri pour voire dans quel état elle est .
la distri a été faite il y a 2 ans
