Asp2p 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Sam 17 Déc 16 à 19:14 Sujet du message: |
salut anto !
tu peux essayer ,j'avais fait avec la seringue pour tester le papillon doseur d'air !?
pourquoi pas
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 08:37 Sujet du message: |
voilà mon grand
réf électrovanne :
1628 ZT
bon dim
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 14:28 Sujet du message: |
c'est pas la ref pour l'electrovanne turbo / egr ça ?
ou est ce que c'est la meme reference pour celle du doseur frais et chaud
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 15:32 Sujet du message: |
je l'ai changé il y a 2 mois l'électrovanne turbo et c'était cette réf ,pas soucis après montage
mais j'avais la durite de dépression d'ev turbo(la partie en caoutchouc )qui était fendue aussi heureusement du côté EV turbo ,pas du côté wastegate
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 15:39 Sujet du message: |
moi je suis toujours avec cette merde de manque de puissance a l'accélération sur les entrée de vois rapide
Premier passage chez Peugeot ( électrovanne de turbo changer )
la voiture retrouve de la puissance à l'accélération pendant environs 6 mois puis a nouveau ce manque de puissance
deuxième passage chez Peugeot ( échange de celle du turbo avec celle de l'egr )
sa n'a rien changer
il m'annonce qu'il faut changer les 4 électrovannes sans garantie que sa fonctionne
je laisse tomber
j'achète une électrovanne chez pièces aut.. ( pierburg 7.00964.03.0 )
toujours pareil... manque de puissance a l'accélération
je vais contrôle avec la seringue si j'ai pas la durite de dépression qui part de l'électrovanne a la wastegate pour voire ci c'est pas percé
et je vais tester le tension du débitmètre pour voire si sa vient pas de lui
Aucun problème a la valise si c'est que la résistance du ventilateur ( FRIC.... ) que je vais changer a retour des vacances de noël car je me sauve bientôt et pas le temps d'attendre la livraison
sinon problème ni a la valise, ni a l'afficheur, ni au compteur
Je compte faire aussi un nettoyage complet du moteur a l'hydrogène t'en a déjà entendu parler ?
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 15:42 Sujet du message: |
il faudrait peut ête aussi contrôler après la durite de dépression EV turbo le réservoir de vide ,j'ai vu un cas où il était percé par la corrosion
si c'est le caoutchouc de la durite dépression côté wastegate ça doit être coton à réparer et inaccessible
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 15:46 Sujet du message: |
"Je compte faire aussi un nettoyage complet du moteur a l'hydrogène t'en a déjà entendu parler ? "
ça peut pas faire du mal ,mais ce n'est pas un traitement miracle ,plus préventif que curatif !
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 17:22 Sujet du message: |
oui ce côté de la durite si elle est coupé ça va coton pour y accéder en espérant que ça soit seulement celle du côté électrovanne
Posté le: Dim 18 Déc 16 à 19:49 Sujet du message: |
pourquoi tu ne vas dans un autre garage peugeot vu la médiocrité de leur service?
là tu pose une colle pour l'électrovanne couleur doré ,en principe pour nos modèles elles sont noires !?
la couleur n'a pas d'importance,elles font le même travail!lol
Posté le: Lun 19 Déc 16 à 13:41 Sujet du message: |
l'électrovanne plaquée or ,tu vas te faire de l'argent avec !lol comme j'ai déjà juste une différence de couleur d'emballage
bon courage pour la suite du feuilleton
