Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Mai 15 à 18:36 Sujet du message: Changement de la sonde de T° exterieure (avec photos) [Tuto] |
La sonde de T° extérieure me dit n'importe quoi.
je vous explique l'historique:
j'ai changé mon rétroviseur droit parce qu'il ne se fermait plus.
j'ai donc racheté un autre retro, mais pas d'origine.
Mais l'or du montage de celui ci, il fonctionnait parfaitement au niveau mécanique, mais la sonde me racontait n'importe quoi.
En effet dehors il faisait 20° elle m’annonçait 30°...
J'ai vérifié le paramétrage au niveau de l'afficheur, celui ci était bien en °C
j'ai passé un coup de valise pour voir s''il y avait un apprentissage quelque part, non...pas d'apprentissage, il y n'y a que "présent" ou "absent"
donc incohérence au niveau de la réalité des choses.
n'ayant qu'un thermomètre anal pour vérifier la température extérieure, je suis allé avec la valise, vérifier la t° d'air d'admission.
Et effectivement elle me dit n'importe quoi...10°d’écart...bref.
j'ai attendu un bon moment avant de la remplacer, car je me suis dit, on s'en fou c'est juste une info...
Et bien c'est là qu'on se goure...
j'ai donc vérifié sur la RTA.
En fait le calculateur de clim s'en sert...
Section clim auto:
Arrivant dans les beaux jours, je me suis donc attelé au problème.
Plutôt que d'en acheter une chez Peugeot, j'ai récupéré celle monté d'origine sur le retro cassé.
Celle ci je sais qu'elle fonctionne.
RTA vous dit de démonter le retro...non inutile de déposer le retro vous allez vous faire chier pour rien.
1) Afin d’éviter toutes explosions du véhicule, débranchez la batterie en respectant la procédure...on attend 5 mn...bla bla bla...
2) il faut :
La sonde
De la gaine thermo
Une pince coupante
Un petit tournevis (absent sur la photo)
Un fer à souder
Une pince a dénuder.
La sonde est sous le retro.
Avec le petit tournevis declipser le cache en plastique.
Doucement...
Je ne sais pas s'il se vend seul...
Attention:
Celle ci est une sonde originale, les fils sont noirs.
Sur la mienne, ils sont blancs, mais cela ne change rien.
Vous n'avez pas de longueur de fil en trop, il faut donc couper à ras la sonde.
Les fils sont devenus blancs c'est normal !
Coupez à ras.
Vous dénudez tous les fils, et vous soudez votre sonde en mettant de la gaine thermo.
il n'y a pas de polarité vous pouvez y allez au pif.
il est important de ne pas laisser trop long sinon vous allez galerer pour planquer les fils dans le retro.
il n'y a pas beaucoup de place.
Rétractez la gaine thermo.
Si vous avez l'habitude, faite le avec le fer à souder.
Sinon avec le décapeur thermique, attention à la peinture, ne pas y aller trop fort.
Reclipser votre sonde sur le support et remonter le cache sur le retro en rangeant bien les fils.
Vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas laisser les fils trop long.
Rebranhez la batterie....26° c'est mieux !
On est bien Tintin ! le soleil la plage...
Durée de l'opération 30 mn.
Marc
ericrobain 307 d'Élite
Dan33 307 Addicted
Posté le: Sam 11 Juin 16 à 11:07 Sujet du message: |
je déterre un peu le sujet et me demande si cette sonde n'est pas trop près de la carrosserie, ce qui fausse les valeurs en cas de chaleur.
est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas déplacée soit un peu plus loin de la carrosserie ou carrément à un autre endroit ?
D.Price 307 d'Or
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mar 06 Déc 16 à 17:57 Sujet du message: |
Merci Marco, Dave m'a filé les mêmes images mais le souci est que c'est vraiment derrière la coque du rétro que j'ai ces fils ^^'
Posté le: Mar 06 Déc 16 à 18:01 Sujet du message: |
ca se vire une coque...faut y aller molo...
D.Price 307 d'Or
Posté le: Mar 06 Déc 16 à 18:24 Sujet du message: |
Ouep je sais mais aucune autre 307 avec le même type de rétro ... Juste mon rétro et mes 3 fils
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Jeu 25 Juil 19 à 12:38 Sujet du message: |
Pouvez vous me dire la référence et le prix de cette sonde pour une 307 de 2002 hdi 90
Je n'ai plus accès au service box
MERCI
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Jeu 25 Juil 19 à 13:57 Sujet du message: |
