Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme ventilation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mecanodelageneral
MessagePosté le: Dim 23 Oct 16 à 10:23    Sujet du message: Probleme ventilation Répondre en citant
J'ai regarder plusieurs message qui m'on aider a réparer mon systèmes de ventilation.
Merci a Luka et Cyrisme pour les tutos et photos pour la mise ne place du kit de rattrapage réf.: 6450XZ. maintenant tout les volets fonctionnent!
Mon véhicule est une 307 HDI phase 2 1.6l 110Ch clim auto bi zone.
Mai un problème persiste! la ventilation habitacle ne fonctionne pas! J'ai contrôler
les fusibles et maxi fusible du compartiment moteur qui sont bon.
J'ai alimenter le variateur avec un plus 12Vcc et l'ensemble variateur et ventilation fonctionne.
Le problème vient de l'alimentation de cette fonction.
J'ai le voyant "système anti-pollution défaillant" qui s'allume assez souvent, je crois que c'est classique sur les 307. Est ce que se serait lier à ce défaut?
J'ai lue que le relais du BSM pouvait être HS. Qu'est ce que le BSM? le boitier fusible dans le compartiment moteur?
Est ce quelqu'un pourrait m'aider sur ce problème?
niellpascual
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 16 à 14:06    Sujet du message: Réparation du pulseur d'air. Répondre en citant
Bonjour, selon l'expérience que j'ai vécu suite à un problème de ventilation.
J'ai été obligé de changer les charbons du moteur du pulsseur d'air habitacle. J'ai trouvé des charbons génériques de rechange sur ebay que jai été obligé d'ajuster.
Cela à fonctionné d'une façon intermittente.
Pour finir de résoudre le problème, j'ai été obligé de changer le connecteur du variateur électronique de vitesse du moteur du pulsseur d'air habitacle, en effet il y avait un mauvais contact. C'est le plus gros connecteur qui est relié au boitier du pulseur uniquement sur les 307 avec commande automatique de la climatisation.
Voilà pour moi tout marche maintenant à merveille. Evidemment d'autres pannes sont possibles.
Bonne chance!
