Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile Peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NicoKev
MessagePosté le: Dim 06 Nov 16 à 22:52    Sujet du message: Fuite d'huile Peugeot 307 Répondre en citant
J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot 307 90HDI Pack Confort de 2006 et 154 000km, j'ai toutes les factures de ce qui a été fait dessus ( Distribution, changement joint de culasse, joints injecteurs, vidange...) Enfaite le moteur tourne bien mais le problème c'est que la température du liquide de refroidissement ne dépasse pas 70° et il y a une fuite au niveaux des injecteurs je pense, et aussi vers le reniflard d'huile je pense. Il n'y a aucune tache au sol. Et les gaz d’échappements sont de couleurs gris clairs mais fume beaucoup.
En espérant que vous pourrez m'aidez.
Je vous joint une photo.
Nicolas
tyler92
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as bien une fuite aux injecteurs, fait les changer tout de suite sinon c'est la merde pour les sortir quand c'est prit dans la calamine
NicoKev
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, mais c'est juste les joints ou alors carrément l'injecteur ?
Nicolas
tyler92
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
les joints Hiiiiii :)
NicoKev
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord merci. Et pour la température qui ne monte pas ?
Nicolas
tyler92
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute calorstat à changer.
NicoKev
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Daccord et il se situe ou le calorstat ?
Je peut le changer moi même ?
Nicolas
tyler92
MessagePosté le: Mar 08 Nov 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
de mémoire, sous le filtre à gasoil
oui tu peux le faire toi-même.
NicoKev
MessagePosté le: Mar 08 Nov 16 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ton aide.
Nicolas
