Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
black-ice
MessagePosté le: Dim 06 Nov 16 à 16:20    Sujet du message: Probleme de freinage Répondre en citant
Je rencontre actuellement sur ma 307 hdi un problème de frein.
La voiture en usage normal freine bien. Le problème apparait après de gros freinages (surement au déclenchement de l'abs). Des que je freine fort, après que la voiture se soit arrêté la pédale devient molle, et j'arrive à enfoncer la pédale jusqu'au plancher (en maintenant la pression sur la pédale comme s'il y avait une fuite). si je redémarre et fait quelque mètres le problème disparait, jusqu'au prochain gros freinage.
Les freins on été purgés, je n'ai pas de fuite au niveau des étriers et le niveau de liquide ne descend pas.
Merci de votre aide.
307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 06 Nov 16 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Maître cylindre
Ça ressemble à ça :
Sinon la purge c'est en binôme sinon tu foires la purge, et de l'air reste dans les circuits et ça crée ton problème.
Merci.
black-ice
MessagePosté le: Dim 06 Nov 16 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci de ton aide la purge a bien été réalisé à deux. je changerais donc le maitre cylindre des que possible.
307 hdi 2l 110
black-ice
MessagePosté le: Lun 07 Nov 16 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques recherches il semble que le système d abs soit purgeable uniquement avec la valise + outil de purge automatique.
Je vais donc attendre de purger l abs avant de changer quoi que ce soit
307 hdi 2l 110
