Peugeot 307 - Voir le sujet - un petit photoshop pour futur achat en 18 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nono83
MessagePosté le: Sam 16 Déc 06 à 23:22    Sujet du message: un petit photoshop pour futur achat en 18 Répondre en citant
bonjour a tous voila je voudrais savoir ci quelqu un peut me faire un petit photo shop pour me rendre compte ce que ca fera avec ma voiture en 18 pouces et aussi et il possible de la rabaisser de -45mm merci et a bientot
et les jantes
littlekevin
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut connais tu ce site ? sinon vas faire un tour je pense que ca te plaira
 www.simulcar.com
Rouge Lucifer - mi phase 1 & 2
Jantes 16" rocket IV TSW
Alpine IDA X001 - focal
r20whcdesign
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
nono83
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui je le connais merci mais il les font en 17 sur simulcar c est pour ca que j aurai voulu un photoshop ...
bodylove
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
nono..tuvas chier pour les frotter tes jantes...
nono83
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle pour le polir c est ca
bodylove
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
non même pour les nettoyer car c'est le type de jantes que je vois souvant encrassées...
nono83
MessagePosté le: Dim 17 Déc 06 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui je c est mais je trouve que ca va bien sur 307 ou j hesitais dans le meme style les millemiliglia a batons elle vont bien aussi ...
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un peut essayer de me mettre c est jante sur ma 307 merci et a bientot.
jerry18
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
ca a deja ete fais ur mon topic reste a savoir en ombien tu les veux sur ta 307
a plus
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais les faire en18 comme sur la golf car c du 18 qu il a merci .
Seb 307
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
par contre c quoi la motorisation de ta voiture parce que a mettre des jantes en 18" tu va plus avancer
moi avec mon 90ch en 15 d'origine je suis passer en 17" bas compteur bloquer a 170 max
sinon je me permet de te donner un ptit conseille rabaisse la sino sa va faire 4*4
voila bon courage pour tes modif
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je suis en 110ch 2.l et je comptais mettre un combiné filtés pour la descendre a -40mm.
jerry18
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de la motorisation ca doit peut etre y jouer un peu mais moi j'ai le meme moteur que toi un 2L HDI 110 et avec du 19 comme j'avais avant je prenais tjs 190 200 a peu pres donc en 18 pas de souci surtout que d'origine chez peugeot il te la sorte en 17 pouce donc c pas pour 1 pouce de plus
a plus
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
oki ci quelqu un peu me faire un photoshop vite fait car j ai essayer et j ai rein compris ca m aiderai dans le choix pour mes jantes merci.
jerry18
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
tien voila c en 20 pouces mais fait attention au percage et surtout a l E T il va falloir mettre des cales ca c sur
a plus
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
c est cool pour ta photo mais ca me rend pas bien compte de ce que ca rend en 18 car je peu en avoir avec percages en 4 trous sur auto exclusive en belgique
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
voilà
jantes en 18 et rabaissement -4cm
Seb 307
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que pour la vitesse tu va perdre un petit peu mais si tu la rabaisse fait attention avec les ailes que sa passe et les passage de roue sa se trouve il va falloir les démonté a l'avant sinon au premier virage sa va sauté
jerry18
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci a tefaire pour les aile et le passge de roue tinquiete pas tu peux y aller les yeux fermés ca passe largement et sans aucun souci
a plus
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a tous je crois que je vais mettre ces jantes la mais j hesite entre 19 ou 18 mais ca c est mon opinion je pense car chacun ces gout ...merci quand meme pour ce photo shop
jerry18
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
sache juste que en 19 elles existe que en 5 trous et ca jen suis quasiment sur car je voulais les mettre en 20 et le mec mas dit que elle existaient en 19 et 20 pouce mais en 5 trous seulement
a plus
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas ce qu on ma dit sur auto exclusive il ma dit que les jantes été adapté a chaque voiture en l occurence cela il les font en 19 mais c des jz whells ca doit etre leur marque jhttp://www.autoexclusive.be/?page_id=12&id_jante=27&id_priorite=299&id_marque=18&id_modele=100&nm_jante=99&mode=normal&detail=def&id_dim=4e t envoi une photo regarde et une autre question tu avais des 19 sur ta 307 tu faisai comment avec le controle technique ? MERCI ET A BIENTOT.
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
J en renvoi une autre
nono83
et celle la elle sont en 4 /108
jerry18
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok si tu le dis lol
sinon pour le controle technique soit ca passe soit tu remet t jantes d'origine mais ca c pas un souci regarde je suis passe en 20 pouce moi
a plus
nono83
MessagePosté le: Dim 24 Déc 06 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
aurais tu des photos de ta voiture avec les jantes en 20 pouces ?j appelerais le controle technique pour savoir ..merci
