Posté le: Mar 20 Sep 16 à 13:39 Sujet du message: beaucoup de fumee au demarrage
Bj,
depuis quelque temps ma 307 HDI 90 fume et sent la gazoil au demarrage.
Feu Vert , m'a diagnostique le turbo en mauvais etat que j'ai fait verifier par un vrai garagiste peugeot. il a verifie la pression d'huile mais rien de grave a part un durite qu'il a change.
mais mon pobleme n'est pas resolu car ma voiture fume toujour autant (
fumee plutot blancahtre ...)
donc faut il cherche du cote joint ce culasse ou injecteur.
je precise que du liquide de refroidisement a ete rajoute et que la temperature du moteur reste constante sur l'autoroute ( 60° 70°...)
est ce que quelqu'un aurait une idee sur le probleme ?
si c'est le joint combien cela peut il coute ?
meme question pour les injecteurs ?
Quel est le rythme d'ajout d'eau ?
C'est peut etre simplement la condensation au démarrage car le temps est de plus en plus humide.
C'est une question qui revient tous les automnes...
merci c'est gentil de me préciser la différence entre le lave glace et le liquide de refroidissement. En 3000 messages sur le forum, j'avais pas encore capté la différence...
