Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme capteur pression turbo 2.0 HDI 2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stephaneg
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 10:08    Sujet du message: Probleme capteur pression turbo 2.0 HDI 2002 Répondre en citant
Bonjour à tous, après changement de boite de vitesses, j'ai un défaut moteur avec passage en mode dégradé sur 307 2.0 HDI 2002 RHS.
Le passage à la valise indique : défaut permanent, capteur pression turbo, circuit ouvert.
Le capteur est alimenté en 5V, sortie à 2,9 v à l'arrêt et moteur au ralenti (pas pu tester avec accélération, j'étais seul sans pinces crocodiles).
Je pense au faisceau (j'ai peut-être tiré sur le câblage en déposant la boite, même si je ne l'ai pas vu). Est-ce que quelqu'un pourrait me dire sur quelles broches du calculo ces fils arrivent ?
Merci d'avance,
Stéphane
tyler92
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le faisceau s'il n'est pas dénudé quelque part et fait masse.
stephaneg
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vérifié visuellement le faisceau, RAS. Je voudrais bien tester la continuité depuis la prise capteur jusqu'à la prise calculateur, c'est pour ça que je cherche sur quelles fiches de la prise calculo elles sont connectées.
