Peugeot 307 - Voir le sujet - Trou d'accélération - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Trou d'accélération
Psycky67
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 14:14    Sujet du message: Trou d'accélération Répondre en citant
Bonjour à tous!
Laissez moi vous exposez mon problème .. x)
Y'a 2-3 semaine de ça j'ai vidanger ma 307 c'est une 1.6 hdi110 du 10/2004
Alors je sais pas si c'est une coïncidence ou pas mais depuis ça j'ai des différents problème avec ma voiture:
Je trouve que la voiture est devenue "lourde" et j'ai des trous lorsque j'accélère. Ce n'est pas constant ça se produit surtout à bas régime .. j'ai le message "Anomalie antipollution" sur l'odb sans bridage..Et lorsque je fais monter le moteur en régime j'ai une énorme fumer noir qui sort du pot...
J'ai cherché un peu partout sur le forum mais aucun sujet ne correspond à mon probleme..
Je sais pas si ma voiture est équipée d'un fap ..
Et petit bonus j'ai aussi le message ESP/ASR hors service mais je pense pas que ça soit lié...
Merci d'avance d'avoir lu mon message ^^ bonne journée à tous
tyler92
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre que la durite d'air qui passe au dessus du filtre à huile a été cassée ou mal emboitée.
C'est tres fragile car en plastique rigide.
Psycky67
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse!!
Alors j'ai essayé de replacer cette durite et effectivement ca va beaucoup mieux!
J'ai plus du tout de trou a l’accélération et tout de suite après les messages d'erreur ont disparu!
J'ai aussi pousser la voiture a fond sur les autoroutes illimités en Allemagne histoire de la décrasser et depuis ca va mieux mais je trouve quand meme quelle manque de légerté..
Je vais essayer de remplacer complètement cette durite..
En tout cas merci de ton aide, je pense que le problème venait de la!
tyler92
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une vraie merde ces durites.
Psycky67
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve toujours que la voiture est lourde.. Du coup en faisant quelque recherche sur le forum, j'ai entendu parler du débitmètre d'air qui pouvait être défectueux, je l'ai débranché et c’était abusé la différence, on aurait dit que la voiture allait s'envolait x)
Faudrait que je fasse le test avec le multimètre pour voir si c'est vraiment ça
Et aussi je vais faire H.S mais tous le monde me dit que j'ai pris la pire version des 307 : FAP, volant moteur etc..
Vous confirmez aussi? x)
tyler92
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
1.6 HDI 110 de 2004. Il y a de fortes chances que tu n'aies pas de FAP. Passe sous la voiture et si ton échappement est un long tube au milieu, tu n'as pas de FAP. N'écoute pas trop ceux qui te disent ca. Par contre, il faut surveiller la fuite des joints d'injecteurs (calamine autour des injo et tu entends pshit pshit moteur démarré)
Pas la pire puisque au niveau FAP et VM, le 2.0 HDI 110 est pire.
mon 1.6 hdi 110 a 240kkm sans pb de VM (et je n'ai pas de fap)
Si ca marche mieux sans le DM, alors oui il est la cause de tes soucis.
popeye05
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 1.6 hdi le fap est pas sous la voiture mais devant le moteur juste sous le turbo avec le catalyseur !
ne pas confondre avec le 2 litres
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
tyler92
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 16 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok ! Car autour du pot d'échappement, j'ai un espace de fou, je pensais que ct pour loger le FAP...
placé comme ca ?
Psycky67
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il est bien situé à cette emplacement.. bon après esque le précédent propriétaire la vidé ou pas c'est encore autre chose.. parce que logiquement si il était présent je ne devrait pas avoir de fumer alors que j'en est un peu quand meme..
Enfin bon je vais commencer par m'occuper de ce débitmètre en tout cas merci pour vos aides!!! Bisous
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
placé comme ca ?
oui c'est tout a fait ca !
la caisse est identique entre le 1.6 et 2 litres c'est pour ca que tu as la place dessous !
mais Peugeot va pas s'embêter a faire 2 modèles de caisse (avec ou sans fap)
