Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur abs gauche défectueux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Demeter71
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 16 à 19:55    Sujet du message: Capteur abs gauche défectueux Répondre en citant
J'ai fait passer à la valise ma 307 SW 2Lhdi mod 2002
pour me voir dire problème capteur abs gauche défecteux
j'ai changé le dis capteur et l’anneau magnétique, je démarre le voyant abs est éteint et ma compteur de vitesse marche.
Je fais qqs kilomètre le voyant s'allume et indique problème abs!
Je m'arrête et redémarre mon compteur de vitesse ne marche plus ?
Je débranche et rebranche mon capteur gauche et tout rmarche à nouveau puis au bout de qqs minute il se remet en défaut et temps que je n'ai pas coupé le moteur le compteur de vitesse marche.
Je dois refaire la même manip que si dessus pour avoir tout ok qqs minutes puis défaut ????
Quelqu'un pourrait il me dire que faire car là je ne sais plus quoi faire car je n'ai plus de compteur de vitesse et kilométrique ainsi que d'abs ..
merci de vos tuyaux.
Demeter71
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 16 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a donc personne qui a eu ce type d'incident??
Gaby9183
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 16 à 10:00    Sujet du message: si moi :) Répondre en citant
si moi j'ai eu le problème en changeant le roulement avant gauche qui faisait vibrer ma voiture.
1ere semaine le garagiste a commander le mauvais modèle (y parait qu'il ya plusieurs modèle de roulement avec abs... malgré la carte grise peugeot s'est trompé)
2e semaine il a enfin la bonne pièce et cela s'allume tjrs. il cherche avec un expert peugot et me recontact.
3e semaine ben peugeot .... ne sait pas et donne sa langue au chat...
mon super garagiste s'ennerve et démonte entièrement le roulement et je précise bien entièrement devant moi (1H30... il a souffert lol) il l'a démonté même les billes etc... il a regraissé le tout et nettoyé certains truc... il l'a remonté et la miracle .... plus rien... plus d'alarme abs. et test effectué en freinage d'urgence l'abs fonctionne Hiiiiii :)
i'm happy j'espere que ca pourra t'aider
Gaby9183
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 16 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
la 3e fois qu'il l'a remonté le voyant s'est rallumé de suite. il a du effacer a nouveau le code defaut abs gauche apres le remontage la 3e semaine.
Gaby9183
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 16 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah j'oubliais il avait changé le cable du capteur abs .. ca n'avait rien fait seul la dernière étape l'a résolu
playmo76
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 16 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu ce soucis aussi. C'est le réglage du capteur qui était mauvais.
Il y a une valeur à respecter pour l'écartement. Par contre je ne la connais pas.
Ça m'était arrivé suite à un changement de roulement avant gauche, le capteur était un poile trop écarté du cercle magnétique. Je l'ai resserré, effacement défauts, et hop hop hop...
Bonne chance.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 16 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
déjà il serait bien de préciser si c'est a l'avant ou l'arrière que ton capteur a été changé
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Demeter71
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 16 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur a été changé à l'arrière gauche ainsi que la piste magnétique (j'ai changé le roulement entièrement)
Cdlt
popeye05
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
et a la valise c'est bien le capteur arrière gauche qui est en défaut maintenant ?
