Peugeot 307 - Voir le sujet - Clac sous volant quand je tourne à droite - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aouistiti
MessagePosté le: Mar 16 Aoû 16 à 11:18    Sujet du message: Clac sous volant quand je tourne à droite Répondre en citant
Je sais que le sujet a déjà été traité, mais je voulais être sûre que ce qui m'arrive est bien différent / identique aux autres.
Depuis avant-hier, quand je sors de mon garage et que je braque vers la droite, j'entends un clac.
En fait, on dirait comme un câble qui se tend trop et relâche d'un seul coup, comme s'il revenait à la position initiale après être allé trop loin... Un peu l'effet quand on pince une corde de guitare.
Je sens une toute petite secousse au niveau de mes pédales quand ça claque. Genre vraiment un câble qui se relâche.
Sur le coup j'ai eu peur, j'ai pensé au câble du frein... puis de la pédale d'embrayage.
Ca claque entre là et le volant.
A votre avis, serait-ce un cardan?
Combien ça coûte???
C'est vraiment pas le moment, je suis plombée totale ce mois-ci Sad
Merci pour votre aide!!!!!
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 16 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes si le ressort d'amortisseur, le bout du haut du ressort est bien dans l'emplacement de la tête d'amortisseur.
Si oui le soucis est ailleurs, si c'est non, le bout du ressort en haut frotte avec l'axe de suspension, clac et gongue,et une partie du ressort frotte avec la carrosserie sous la tete, couinements.
des av
Merci.
