Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit vers courroie d'accessoires - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sobiesky
MessagePosté le: Mar 14 Juin 16 à 19:10    Sujet du message: Bruit vers courroie d'accessoires Répondre en citant
Depuis plusieurs semaines, un bruit se fait entendre lorsque je tourne mon volant (direction assistée).
Après un rapide coup d'œil je remarque que la courroie est abimé après seulement 20 000 km
La courroie avait 20 000 km, changer avec les deux galets.
Je l'ai fais changer, le bruit est vite revenu, ca donne :
https://www.youtube.com/watch?v=h-tyV4R0hSI
J'ai dans l'idée de changer la poulie damper et celle de l'alternateur, avec une nouvelle courroie.
Le bruit intervient lorsque j'utilise beaucoup l'électricité :
Créneau > direction assistée, phares allumés à l'arrêt...
307 essence 1.6 16V 2002, 180 000 KM
Avez vous une idée, le bruit vient d'ailleurs ?
2002 Pack Cuir 1.6 16V
tyler92
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
ta pompe de DA n'est pas electrique ? C'est le cas sur phase 2 mais phase 1 je sais pas.
vu les craquelures, à mon avis, elle n'a pas été changée.
Tu as confiance au garagiste qui te l'a fait ?
ericrobain
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hallucinant elle est carrément bouffée Shocked
Il y a un soucis à traiter en urgence par un garage sérieux.
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
la direction sur phase 1 n'est pas mécanique donc pas de poulie
tyler92
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
ouais donc peut etre alternateur en vrac
Sobiesky
MessagePosté le: Mer 15 Juin 16 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
LA pompe DA est électrique sur ce modele je crois.
La 1er courroie et la seconde ont été changé par des mécanos différents.
Ce soir ou demain je vais essayer une autre batterie.
La mienne est recente, un peu plus d'un an, mais de chez Leclerc.
tyler92
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie, on s'en moque un peu.
Il faut savoir pourquoi ta courroie est bouffé comme ca.
momo67
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , vu comme elle est craquelé je dirais que le garagiste a pas fait son boulot..
ou d'après ta vidéo ta un soucis sa doit tué la courroie
Edité par momo67 le Jeu 16 Juin 16 à 10:54
tyler92
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pareil.
Il faut enlever la courroie et faire tourner les galets de l'alternateur et les autres voir celui qui a du jeu.
momo67
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
sa serrait pas la pompe de DA....si elle est bien entrainé par la courroie .
car dés qu'il tourne sa lui fait le défaut.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
c'est une DA electrique donc pas de pompe sur la courroie accessoires !!!
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
tyler92
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe de DA est dans le coin, donc ca se trouve le bruit ne vient pas de l'accessoire mais de la pompe ?
Sobiesky
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non car le bruit aussi en allumant les feux, sans toucher à la direction, le deuxieme mécano qui m'a mis la deuxième courroie ici présente, avait pensé à la batterie :" elle ne suffisait pas aux besoin de la batterie et cela tiré sur l'aternateur".
Je vais essayé de voir cela avec une autre batterie pour éliminer cette eventualité.
Sobiesky
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92 a écrit :
je pense pareil.
Je vais essayer de le faire, merci
momo67
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
a tu fais une mesure de voltage?
et vérifier le voltage de la batterie a froid??
tyler92
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
démarre et fait tourner les roues voir si le bruit persiste
popeye05
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un bruit de courroie qui patine pour moi a cause de l'alternateur qui force des que tu consomme du courant (phares ,direction et autres)
déjà met une courroie neuve de la bonne longueur pour etre sur qu'elle soit bien tendu par le tendeur dynamique et contrôle ta poulie d'alternateur si elle est pas usé par la courroie au niveau des gorges
il est aussi possible que ce soit ta poulie damper qui se dessertisse au niveau du caoutchouc
Sobiesky
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est fait elle sont bonnes. a froid et en marche
Sobiesky
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qu'on voit sur la video
Le bruit est present Je tourne les roues a l'arret ou au stationnement,
Phares allumés à l'arret, moteur allumé
Clim allumé à l'arrêt moteur allumé
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec dimitri
si les 2 galets sont neufs
il reste la poulie damper ou la poulie d'alternateur Wink
popeye05
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors la courroie qui n'est pas la bonne
peut etre trop longue ?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
dit ta 307 est de 2002 donc pas de tendeur de courroie dynamique !
essaye donc de retendre ta courroie comme il faut et ca devrait aller mieux car c'est une tension manuelle de la courroie
2 vis pour bloquer le support de galet ou il y a les trous ovales et par dessous une vis que tu prend avec une clé de 10 pour tendre et tu ressere le tout
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui différentes dimensions avec clim ou pas etc...
donnes ton N°VIN pour le modèle
popeye05
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
non zamaz cherche pas car c'est un tendeur manuel comme celui a gauche sur la photo
et ca donne ca sur le moteur sauf que sur cette photo on a pas la clim mais c'est le meme principe
donc si le reglage est pas a fond il suffit de tendre la courroie et si c'est déjà a fond c'est que la courroie est trop longue
MessagePosté le: Jeu 16 Juin 16 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok chef Confused
tyler92
MessagePosté le: Ven 17 Juin 16 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
je te parlais sans courroie Clin d'oeil ;)
keisuke
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour ne pas créer un nouveau topic, je poste ce message ici qui est en rapport avec la courroie accessoire:
quelqu'un peut il me donner les couples de serrage pour les différents galets?
J'ai prévu de la remplacer et je voudrais faire les choses bien
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
galet tendeur : 4,5 daN.m
galet enrouleur je ne sais pas
Après moi je ne serre pas à la clé dynamo ces pièces
popeye05
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est génial c'est que l'intéressé du début ne viens même pas donner de nouvelles
pour tes couples de serrage il serait déjà pas mal de savoir de quelle voiture on parle !
moteur ?
avec ou sans clim ???
car d'un moteur a l'autre c'est pas le même montage donc pas le même serrage !
donc a une question comme ca qui est sans infos je répond : tu serre et tu t'arrête 1/4 de tour avant que ca casse
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 16 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
ps;j'ai répondu pour le 2.0 L HDI 110cv Wink
