Peugeot 307 - Voir le sujet - Difference BV 2l essence 20DM37 et 20DL48 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
black-ice
MessagePosté le: Mar 26 Juil 16 à 20:52    Sujet du message: Difference BV 2l essence 20DM37 et 20DL48 Répondre en citant
Bonjour ayant toujours des problèmes de boite sur mon cc je vais changer la boite pour la deuxième fois ...
Ma boite d'origine est une 20DM37 la j'ai trouvé une 20DL48 qui d’après google a exactement la même réduction...
Pouvez vous me dire si elle sont totalement identiques surtout au niveau des fixations?
J'aurais également besoin de la dimension des deux joint spi au niveau des cardans.
Merci de votre aide
307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
popeye05
MessagePosté le: Mer 27 Juil 16 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
la différence entre ces boites c'est la génération
il faut juste comparer les commandes de boite et embrayage si il y a pas de différence car les 1 eres 307 avaient un montage de commande de vitesse diffèrent
ca change en 2002 ou 2003 !
il y a aussi une différence au niveau du support de boite sous la batterie (diametre des vis ou nombre de vis sur le carter de boite)
donc il faut comparer ces points !
pour la démultiplication c'est pareil
joint spi cardan gauche 58*40*10
droit 47*29*11
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
black-ice
MessagePosté le: Mer 27 Juil 16 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ta réponse je vais donc prendre l ancienne boîte pour comparer
307 hdi 2l 110
popeye05
MessagePosté le: Mer 27 Juil 16 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en effet plus sage de mettre les 2 boites a coté et bien comparer
black-ice
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j ai eu l occasion de comparer les deux boîtes elle sont complétément identique il faut seulement récupérer sur la 20dm37 la commande de vitesse.
La seconde différence est que sur la 20dl48 il y a un capteur sur l entraîneur qui n existe plus sur la 20dm37
307 hdi 2l 110
popeye05
MessagePosté le: Dim 31 Juil 16 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour le capteur c'est pas grave car tu en as pas besoin sur la 307 !
oui je t'avais dit pour la commande de boite
rien d'insurmontable
