Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin de votre aide peugeot 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
youce65
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 08:42    Sujet du message: besoin de votre aide peugeot 307 Répondre en citant
bonjour tout le monde
j'ai besoin de vos lumières et votre aide , en 2014 j'ai enlever le FAP Mécaniquement puis désactiver Électroniquement sur une Peugeot 307 2l Hdi 110Cv , et j'ai désactiver la Vanne EGR mécaniquement, j'ai mis une visse.
hier en rentrant du boulot sur la rocade j'ai eu un message d'erreur " anomalie antipollution " quelques instants après, Perte de puissance et le moteur s’arrête, impossible de redémarrer, mais 20 mn après le défaut disparait et la voiture démarre sans problème .
si vous avez une idée ou conseil pour résoudre se problème se sera sympa.
merci d'avance pour votre aide.
peugeot 307 , xsara picasso
tyler92
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
passage par la case diagnostique
Sinon démonte ta vanne EGR voir si rien n'a bougé.
youce65
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
apres passage diag ::
bonjour
voici les messages d'erreur :
calculateur moteur : défaut permanent . signal température amont catalyseur. court circuit au plus ou circuit ouvert.
défaut fugitif . défaut circuit d'air EGR. débit d'air mesuré inférieur a la consigne.
défaut fugitif .surveillance haute pression carburant.régulateur haute pression gazole bloqué
code défaut calculateur P1421
demande de régénération du FAP : ACTIF ( j'aimerai savoir comment le désactiver )
et dans Régime moteur : demande d'aide a la régénération : Inactif
Merci d'avance pour votre aide
tyler92
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
ton fap ne semble pas avoir été désactivé correctement.
t'as un pb avec la sonde de température amont du cata. le capteur doit etre mort.
youce65
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu me conseil de faire quoi concrètement pour résoudre se problème,
momo67
MessagePosté le: Sam 09 Juil 16 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , ce code défautcalculateur moteur : défaut permanent . signal température amont catalyseur. court circuit au plus ou circuit ouvert.
je l'ai aussi et défap électronique et mécanique .
je pense que s'est normal .
elle est de quelle année ta 307?
as tu fait un egr off électroniquement???
youce65
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
la voiture et de 2003 , j'ai seulement mis une vis , j'ai rien fait électroniquement
