Peugeot 307 - Voir le sujet - Installation électrique pour "sono" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SaiChiMinh
MessagePosté le: Dim 19 Juin 16 à 17:02    Sujet du message: Installation électrique pour "sono" Répondre en citant
Bonsoir tout le monde Hiiiiii :)
J'ai comme projet de refaire entièrement ma sono, qui était déjà partiellement modifiée.
J'ai pour l'instant cet autoradio ( https://www.norauto.fr/produit/autoradio-pioneer-avh-x8700bt_938823.html ), et à l'avant deux HP Pioneer de 250w chacun (de mémoire, peut être un peu moins, c'est la première gamme de la marque qu'on pouvait trouver chez Norauto il y a un an en arrière). J'ai également un ampli et un caisson bon marché, branchés system D qui m'ont complètement laché en plein autoroute, et qui m'ont fait péter quelques fusibles :p Donc l'ampli et le caisson -> Poubelle
J'ai récupéré chez un ami une planche montée sur sa vieille 205, avec dessus deux paires de hauts parleurs : 2x JVC 250w 40w RMS 4ohms à 2 voies, et 2x Alpine 280W 45w RMS 4ohms 3voies ( J'y connais rien, c'est ce qui est écrit dessus). Sans cablage par contre, et là je n'y connais vraiment rien et je compte sur vous pour me dire quoi mettre comme cable et adaptateurs si besoin Laughing )
Je sais donc que pour ça, il faut que j'investisse dans un ampli d'au moins 1060w. En recherchant un peu sur le net, j'ai trouvé celui-ci http://www.auna.fr/Multimedia-auto/Amplificateurs-auto/auna-AB-250-amplificateur-de-voiture.html?gclid=Cj0KEQjwhZm7BRCUyfS6ho2VjOEBEiQAumpGMkNkJo2ryst0q3WvvRVquWIfFltmH2k3FbYaz_dAgUEaArLa8P8HAQ
J'ai recherche sur le site de cette marque, parce que pour mon caisson, histoire que ça boom un minimum, je voudrais prendre celui-ci http://www.auna.fr/Multimedia-auto/Enceintes-auto/auna-CB250-10A-Caisson-de-basses-actif.html?gclid=Cj0KEQjwhZm7BRCUyfS6ho2VjOEBEiQAumpGMgmOBAyLTvvVDNWQasntS6XR27Y_CHEbBm7bRGcv5-IaAsva8P8HAQ (Quoi qu'il en soit, mon caisson sera pré amplifiée, car je trouve que c'est quand même sacrément moins embettant).
Donc, voilà, vous savez tout sur ce que je souhaite, et maintenant, à moi de montrer que je ne sais rien sur la suite, le montage et tout ce qui pourrait suivre...
Pour mon ancien ampli, un ami avait branché des fils directement sur des cables de l'autoradio via des sortes de petits clips pour le son, et l'alim quelque part sur la masse de la voiture. Il m'a dit que pour ce que je souhaite, il faut refaire "toute l'installation électrique". Ce que je voudrais donc savoir, c'est quoi brancher, et où, et surtout, avec quoi, car je sais qu'il faut des fois des petits adaptateurs (notamment qu'il en faut pour certains matos Alpine ...). Puis surtout, il faut que ça tienne la route, que ça me fasse pas péter des fusibles, et encore moins que ça prenne feu. J'ai aussi entendu dire que les cables peuvent jouer sur la qualité du son.
Je me répète, je n'y connais vraiment rien. Il est possible que mes choix sur l'ampli et le caisson soient totalement hors sujet. C'est mon instinct d'amateur qui cherche du matériel abordable qui m'a fait choisir cela.
Donc, tous vos conseils et votre aide sont les bienvenus.
Ultime petit soucis. j'ai eut à démonté une fois mon ciel de toit pour le remplacer. J'ai casser quelques fixations en plastique, du coup, ça a tendance un peu a vibrer quand j'appuie un peu trop sur le "+" de l'autoradio. Un goudronnage résoudrait-il se problème pour les parties concernée ? Ou une autre solution ? Car vu comment sont cassée les fixations, je dois tout simplement changer la pièce entière.
Merci de m'avoir lu, et merci d'avance pour votre aide (promis, si je passe devant chez vous, je ne mettrai pas le son trop fort Wink )
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 20 Juin 16 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Refaire une sono :
HP Pioneer de 250w Il faut préciser la référence
Ampli et un caisson bon marché, il faut préciser la référence
2x JVC 250w 40w RMS 4ohms à 2 voies, numéro ? je devine un peu mais c'est flou.
2x Alpine 280W 45w RMS 4ohms 3voies, numéro ? référence ? c'est floue.
Pour le câblage je te conseille le basique :
https://www.amazon.fr/CK-1000-complet-connexion-damplificateur-voiture/dp/B004K0X3Z0/280-8521494-1426958?ie=UTF8&creative=22698&creativeASIN=B004K0X3Z0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B004K0X3Z034590411&tag=googshopfr-21
Un ampli 4 sorties de 80w RMS qui descend en dessous des 2 ohms sera suffisant.
L'ampli que tu propose semble très mauvais, il est constitué de TDA donc il fait pas plus de 50 w max 20wRMS et encore... Pas d'alim, pas de transfos, pas d'étage de puissance...
http://amp-performance.de/1068-Auna-AB-250.html
Qu'entends-tu par "mon caisson sera pré amplifiée, car je trouve que c'est quand même sacrément moins embettant".
Je te propose un model comme celui là (2 sortie bridgeable), il ne chauffe pas, et il consomme pas.Il fait beaucoup de bruit à bas régime.
Le fusible est pres des 20 amperes
20 ampères x 12volt = 240w
240w- 20% de chauffe =240w
240w=2 x 192w L + R
192W /2= environ 96w RMS donc 2 fois 96w
C'est cohérent, pas trop loin de la vérité.
Annoncé 2x70 < 2x96
https://www.amazon.fr/ALPINE-Alpine-BBX-T600-amplificateur-Auto/dp/B00I3FZRZ2?ie=UTF8&creative=22698&creativeASIN=B00I3FZRZ2&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B00I3FZRZ234590404&tag=googshopfr-21
Egalement pour changer, même si c'est tres mauvais l'aglo et la moquette
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/377930/Caisson-vide-pour-subwoofer-30-cm-Sinus-Live/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=377930&WT.mc_id=comparateur-gsp-377930&LGWCODE=377930;43857;390&gclid=CJ37iv2wt80CFcFsGwodgWAGYQ
Encaissera 150W RMS max, il distorsera bien bien avant le cap des 100w
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/373899/Caisson-de-basse-pour-auto-308-mm-1300-W-Pioneer-TS-W304R-4?ref=searchDetail
Edité par Pascalou28400 le Lun 20 Juin 16 à 21:34 (4 fois)
SaiChiMinh
MessagePosté le: Lun 20 Juin 16 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide Clin d'oeil ;)
Alors, pour les enceintes que j'ai récup, il me semble que les JVC c'est celles-ci http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/hp-jvc-cs-v628-16cm-2-voies/f-1332134-jvccsv628u.html et les Pioneer celles-ci https://www.norauto.fr/produit/1-haut-parleur-alpine-sxe-2035s_496990.html
Pour le caisson pré amplifié, je me comprend par le fait que ça fera surtout moins de cables.
Par contre, prendre un caisson vide et fixer moi même une enceinte ... disons que je risque de faire pas mal de dégats et que je devrai surement racheter au moins 2 fois chaque pièce Laughing
Je garde par contre tes liens pour les cables et l'ampli, merci encore Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 21 Juin 16 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
Pour les JVC elle seront bien si elle sont câblées sur autoradio.
Pour les Alpine si tu veux les monter sur ampli se serait une petite erreur pas très grave comparer en niveau sonore si c'est mieux sur autoradio ou ampli.
En filtre actif HIGHT sur ampli, c'est que du bon.(passe haut)
Pour le caisson pré amplifié, on va dire avec ampli intégré, c'est plus parlant, il faut se méfier car c'est très cher pour le résultat final qui n'est pas à la hauteur comparé avec un ampli séparé+ caissons.
Déjà ça, ça va te changer un peu, mais ma config du premier post te donne 5 fois plus de basses.
http://www.sebastoautoradio.net/produit-13423-MTX-TR8PT.html?gclid=COSgtcLsuM0CFeUV0wodRGQG5A.
Tu peux choisir ton caisson en bois et après tu visses un HP, à la visseuse, et vis plako, il suffit d'avoir la bonne taille en diamètre et le bon litrage d'air.
En général c'est du 35 litres en clos caisson pour 27cm de membrane de sub.
Les câbles il y en aura d'une manière ou d'une autre.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Mar 21 Juin 16 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois, merci
Je brancherai mes HP JVC au poste alors.
Par contre les Alpine, je serai bien obligé de les mettre sur l'ampli, vu que les 4 sorties de l'autoradio seront prises par les 2 JVC, et les 2 que j'ai déjà à l'avant.
Par contre, si je prend un caisson avec ampli séparé, il faudra du coup que j'achète 2 amplis, ou bien je pourrai brancher le caisson + les enceintes Alpine sur le même conso ? Si je peux les brancher sur le même il faut que j'en prenne un plus puissant ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 21 Juin 16 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des amplis 4 sorties
sortie 1 +/- L Hight pass
sortie 2 +/- R Higth pass
+3 & + 4 en bridge sub Low pass
-3 & -4 non utilisé.
Il faut que tu trouve un modèle qui règle le gain (volume) sur les 4 entrée RCA.
Il faut que tu trouve un modèle qui règle la fréquence de coupure sub sur 2 entrée RCA. (potentiomètre)
Il faut que tu trouve un modèle qui règle la fréquence de coupure haute (high ) sur les 2 autres entrée RCA.
Si tu veux brancher sur le même tu auras un son de merde... clairement.
1 sortie = 1 hp sauf bridgé
Il faut que le son du sub dans le coffre puisse sortir par dessous de la plage arriere.
Il faut aussi faire attention au prix, ça grimpe très vite.
Ton autoradio est 4 sortie.
N'essaie pas trop de rajouter 2 autres HP qui ferons 6 HP au total sans le sub, c'est inutile. En ce cas, tu peux t'orienter sur un ampli à 2 sorties brigeables.
Fait un choix, soit tu vire ceux à l'avant, soit tu les remplaces par les alpines, il faut tester le rendu sonore en comparant.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 16 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je commence à plus trop comprendre Razz
Donc, je peux virer ceux de l'avant, et garder seulement les 4 que j'ai récupérer à l'arrière, si je comprend bien...
Mais dans ce cas là, je peux simplement simplement les brancher au poste, et trouver un ampli pour le caisson, non ?
Sinon, en restant sur tes conseils avec ampli 4 canaux et les trucs réglables, faudrait que je tape dans ce genre de truc, c'est bien ça ?
http://www.auna.fr/Multimedia-auto/Amplificateurs-auto/auna-AB-450-amplificateur-de-voiture-4-de-canal.html?gclid=CjwKEAjwka67BRCk6a7_h_7Pui8SJABcMkWRYTs_Fmsn8sQDIWAjPqscVMNRyf1sSBaP1H2JB-WydxoCnDrw_wcB (Désolé je reste sur Auna parce que Google Shopping m'en trouve pas mal, mais j'écouterai tes conseils sinon Laughing )
http://www.auna.fr/Multimedia-auto/Amplificateurs-auto/auna-AMP404CH-Amplificateur-Mosfet-voiture.html?gclid=CjwKEAjwka67BRCk6a7_h_7Pui8SJABcMkWR96I8h5Y4D-KZnuB8vkrTHEx28rdQIPH_KPhfpT7ICxoC4s3w_wcB
http://www.auna.fr/Multimedia-auto/Amplificateurs-auto/auna-Goldhammer-CAP41004G-Amplificateur-voiture-a-4-canaux.html?gclid=CjwKEAjwka67BRCk6a7_h_7Pui8SJABcMkWRAGBV4fo6htsBhlAapTy49is_kbb7LUE-IxtnLrLvmBoCpjXw_wcB
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/ampli-2500-watts-4-canaux/f-1332105-auc8436533242259.html?gclid=CjwKEAjwka67BRCk6a7_h_7Pui8SJABcMkWRK9snh5AHNolIgKEyntW2Hq2iTpgrUPSgz5f-urnr6xoCv9Tw_wcB&idOffre=32308364&s_kwcid=AL!639!3!91832861574!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingMKP&ef_id=V2wYkQAABMoGDUAV:20160623171249:s
Bon, entre autres, mais je reste dans un budget raisonnable on va dire...
Et niveau caisson, ça vaut quoi ça ? ça pourrait le faire ? http://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/focal-ibus-20-caisson-de-basse-plat-amplifie-20cm/f-1332105-foc3544050750135.html?refer=zanoxpr&cid=affil&cm_mmc=zanoxpr-_-1612997
Merci encore pour ton aide !
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !!
C'est de la merde auna 4 fois 16 watt AB450
Vas chez un vendeur de son près de chez toi et test en live.
Focal ibus pas testé, mais a mon avis ça n’ira pas loin CLasse D tout de meme !
Tu n'as pas besoin d'ampli si tu mets l'ibus.
http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
SaiChiMinh
MessagePosté le: Ven 24 Juin 16 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, si je met l'Ibus, je branche simple mes 4 autres enceintes sur le poste ? ça peut donner un rendu sympa ?
Sachant que je cherche juste un son "beau", un peu de "boum", mais pas forcément un truc qui monte grave en volume.
Merci encore !
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voila !
Essaie l' ibus qui va quand même niquer ta batterie plus vite que 2 ans de fonctionnement mais c une solution pour toi, il reste le prix.
Les vrais boums se font avec 25 cm ou 30 pour ceux qui veulent de et 37 litres d'air de caisson clos et une linearitė sans limites pour avoir 85 db mini de pression sonore a 80hz pour 70w rms mini. (Comme une moto dans le coffre).
Des avis sur libus svp ...
SaiChiMinh
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ok pour l'ibus. Par contre, je ne sais pas trop si je le branche sur la masse, ou sur la batterie. Sur la masse je sais comment faire, par contre, sur la batterie, je ne vois pas par où passé dans le moteur Confused
J'ai cru comprendre qu'on pouvait sinon le brancher directement sur le poste ?
Par contre, pour brancher les enceintes, c'est pas mieux si je prend un ampli ? Parce que les sorties du poste c'est des 50w ...
Edité par SaiChiMinh le Dim 26 Juin 16 à 15:35
SaiChiMinh
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les avis sur le caisson, j'ai trouvé ça
http://www.jeuxvideo.com/forums/1-1000019-738359-1-0-1-0-focal-ibus-20-en-fonctionnement.htm
http://www.ldlc.com/comment/c4333/p201111210066/focal-ibus-20/
Et une personne avec un soucis -> http://www.forum-auto.com/tuning/son-bpm/sujet407043.htm
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 26 Juin 16 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a l'aire bien pourri !
Surtout le volume deportė !
Se place sous le siège donc je pense que niveau puissance ... et confort...
A toi de voir.
Pas de video avec des mesures serieuses au dB metre.
Basses grasses et pas precises je veux bien le croire, c'est purement mecanique.
Il faut se poser un avis dessus vraiment après avoir ecoutė en vrais sur une vraie installe et se rendre compte sur le terrain.
Toi je pense que ca va te changer de ce que tu as.
Je ne ferais pas pour moi.
Voici le caisson focal bomba avec sans doute la m puissance de l'ibus consommée sensiblement bass reflex, ca fait un peu jacky j'avoue
https://m.youtube.com/watch?v=3HJSfRT1G6I
SaiChiMinh
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'avais su Laughing
Mon ibus a été commandé hier. Je peu me rétracter et tout ça mais bon ... Je prendrai un bon caisson quand j'aurais tout le reste de bon aussi ... Pour le caisson, je te donnerai mon avis !
Je vais voir en suite si j'ai assez de sorties sur le poste pour mettre les enceintes et le caisson dessus, sinon, j'irais trouver un ampli ou quoi...
Pour l'ampli je prendrai celui que tu m'as conseillé je pense ... Ou alors j'irai voir ce que je peux trouver dans les magasins d'occaz
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
hello !!
Pour la masse c'est au plus prés de la carrosserie de voiture pour les amplis, le plus court est le mieux, moins de pertes en courant.
Pour l'ibus cela doit être détaillé dans la notice d’installation.
Les sorties de poste vers les haut parleur normal.
Et l'ibus sera en plus.
Pour les amplis tu ne fies pas a ce qui a écrit dessus, mais sur ce qu'il y a d'écrit dans les notices constructeur pour les watt.
Bonne installe.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Lun 27 Juin 16 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche merci !
Tu sais ce que je peux prendre comme cables pour les HP ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 28 Juin 16 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
Tu peux prendre des câbles dont tu es sure que ça ne va pas s’oxider en 2,5 mm diamètre de cuivre hors plastique... il y en a qui trichent.
Ca va du simple câble électrique pour allumer une ampoule sur le secteur, souple en multi brins.
Les câbles dit spécial audio c'est du grand n'importe quoi (sauf en RCA) et il y a vraiment des très cher et ça sert a rien.
Un défaut pour le câble standard qui rempli la mission les couleurs...ni rouge ni noir
exception: Câble Jamo transparent en 2x2,5 mm résistant sur 10 ans et souple, le cuivre ne change pas de couleur quand ça chauffe ou quand ça reste au soleil.
Arnaque quand le câble n'est pas vendu au mètre, dans 90% des cas.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Mar 28 Juin 16 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
ça marche merci, je prendrai donc ceux que j'avais pour mon ancien ampli ... déjà, branchés et tout donc niquel.
Par contre, pour les brancher au HP, il faut des encoches spéciales non ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 28 Juin 16 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire ???
Au niveau des connectiques des HP ?
Si oui, tu peux faire des soudures si tu bricoles, sinon il te reste l'option des fiches à sertir.
Ne jms faire de soudures avec le fer a soudé branché au 220v au cas ou...
mais faire des soudures avec un fer chaud pas de soucis.
Tu peux te servir des câblages de faisceaux d'origine de la caisse si tu envoie pas la sauce.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Mer 29 Juin 16 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas les mêmes sur Alpine, mais en gros voilà http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/839595/IMGP4496.jpg
Je parle des "trucs" entre les cables et les HP ... Tu vois ce que je veux dire ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 16 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait !
Je vois ce que tu veux dire, je maintiens :
1 cosses à sertir
2 gaine thermorétractable
3 briquet
4 Pince pour serrer le contact
5 condamner les fils au châssis a proximité et entre la cosse et le fil cuivre soudure
6 soudures entre fil et cosse = pertes dans l'absolu, mais vaux mieux opter pour la solidité.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Jeu 07 Juil 16 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Merci pour ton aide Hiiiiii :)
J'ai réussi à installer le tout, j'ai plus qu'à bien caler la planche à l'arrière et à essayer de dissimuler les enceintes.
Je suis assez content du caisson, placé sous le siège ça fait vibrer un peu c'est sympa :p
Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait, au vu des capacités de mes enceintes postées plus haut et de celle du caisson, m'aider à régler ça ? J'ai essayé moi-même, à l'oreille, mais je ne suis pas très doué Laughing (Si ça peut vous aider, j'écoute vraiment tout style de musique, et vu que je peux faire 2 profils perso sur l'égaliseur, je voudrais un truc avec un son propre, bien claire, enfin agréable quoi, et un truc qui boum un peu)
- http://imagizer.imageshack.us/v2/642x361q90/924/RIUkzQ.jpg
- http://imagizer.imageshack.us/v2/642x361q90/921/eZLmRZ.jpg
- http://imagizer.imageshack.us/v2/642x361q90/924/3MBP5q.jpg
- http://imagizer.imageshack.us/v2/642x361q90/921/5WRkSa.jpg
Merci d'avance ! Hiiiiii :)
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 08 Juil 16 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Equaliser en V
Apres c'est ton oreille et une pointe pour les 80 hz.
SaiChiMinh
MessagePosté le: Sam 09 Juil 16 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
On m'avait aussi dit en vague pour l'equalizer mais c'était pas terrible, donc je vais essayer comme ça Hiiiiii :)
Par contre, les 80hz, c'est quoi, et où ? :p
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 10 Juil 16 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un bouton de réglage en fréquence sur l'ibus, tu le pointe à 80 hz, sinon c'est par là sur l'autoradio :
SaiChiMinh
MessagePosté le: Mar 19 Juil 16 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup ! Hiiiiii :)
