babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 09:23 Sujet du message: |
salut, pour ta sonde tant qu il n y a pas de default a mon avis touche pas ou sinon commande une sonde neuve car refaire le faisceau me semble chaud car comme tu dit c est moulé
tonio83 307 de Bronze
Posté le: Mar 09 Fév 16 à 10:39 Sujet du message: |
Je fait un gros déterrage de sujet car je suis à la recherche d'un collecteur Inox pour ma 307 SW 2L 16v... Et il est impossible de mettre la main sur un modèle explicitement compatible.
Impossible de trouver le modèle Devil ni sa référence (quelqu'un a t'il un lien ?).
J'ai trouvé un modele IRESA C182 ( https://www.webolide.com/20i/1312-collecteur-inox.html) pour 206 mais impossible d'avoir l'information si ce dernier se monte sur ma 307 sans modification du reste de la ligne...
Avez vous des références/liens à me proposer ?
_________________ Ma présentation : 307 SW 2.0 16V PACK 138cv 2002
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie allumé : Tout est parfait.
Logique ODB Peugeot : Voyant anomalie éteint : Tu as un pépin.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Fév 16 à 11:47 Sujet du message: |
Je pense qu'il se monte sans modif.
Connais tu la référence de ton collecteur d'origine?
Posté le: Mar 09 Fév 16 à 12:12 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Connais tu la référence de ton collecteur d'origine? |
Héééééé.......Non j'ai pas . => Comment puis-je le trouver ?
J'avais essayé un mail directement au constructeur IRESA mais leur réponse n'a pas été convaincante : "Il s'adapte a votre moteur mais il est possible que des modifications du reste de la ligne soit nécessaire".
En tout cas merci pour ton implication
Posté le: Mar 09 Fév 16 à 13:03 Sujet du message: |
Chez Peugeot, avec le N° de série de ta 307.
Posté le: Mar 09 Fév 16 à 13:55 Sujet du message: |
OK...Je pense avoir trouvé en passant par le site http://www.auto-parts.spb.ru/cat/pe/pe2.mycat
La ref serait 0341 J5
A première vu un classique monté sur 206 / 307 / 406 / 207 / C4 et surement d'autres...
Et du coup je vois t'as réponse arriver si le collecteur IRESA C182 est fait pour remplacer la ref. 0341 J5.... Bingo c'est compatible sans problème !
D'ou ma nouvelle question...Et l'encombrement ? car le fait qu'il soit compatible veut dire qu'il se monte coté moteur et coté échappement sans modifier mais est-ce que au niveau encombrement peut-il y avoir des surprises ? (espace pour la tringlerie de la boite de vitesse par exemple...)
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 09:27 Sujet du message: |
T'as bien vu, sur toutes les 206 S16, ce sont aussi des 0341.J5 montés, donc il devrait être compatible sans aucune modification.
Non, pas de soucis pour l'encombrement, la tringlerie de boite est a cable sur 307, donc ne prend pas de place, et le collecteur n'a pas l'air plus encombrant que celui d'origine.
Pense a remplacer le joint culasse/collecteur par la même occasion.
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 09:37 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ton aide
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Mer 10 Fév 16 à 18:06 Sujet du message: |
j'ai lu quelque part de ne pas monter n’importe quel collecteur 4 en 1 sous peine de perdre en performance.
Posté le: Jeu 11 Fév 16 à 10:54 Sujet du message: |
| Citation: | | j'ai lu quelque part de ne pas monter n’importe quel collecteur 4 en 1 sous peine de perdre en performance. |
Maintenant il n'y pas plus trop le choix... J'ai beau chercher mis à part IRESA ou pseudo IRESA, il n'y a pas le choix...
Impossible de trouver du DEVIL
Et je préféré perdre 5cv que me retrouver avec le bout de ferraille d'origine qui se dessoude tous les 50 000kms (et encore je suis généreux).
Après si vous avez des contacts / lien / site pour du DEVIL je suis preneur
Posté le: Ven 12 Fév 16 à 09:21 Sujet du message: |
Moins cher, mais là, il risque de perdre quelques poney, ouai...
J'en ai vu un hier sur facebook en occasion.
JB49 307 Addicted
Posté le: Mer 29 Juin 16 à 10:51 Sujet du message: |
Bonjour, je viens de finir la lecture de ce sujet et j'ai également ce désagréable bruit de casserole qui commence a se faire entendre autour de 3000tr/min.
Mon garagiste diagnostique un catalyseur en début de fin de vie et je me demandais si le soucis de croisillons du collecteur était possible sur un 2.0 16s 177cv de 2006 (moteur EW10J4S)...
Merci d'avance!
