Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme d'installation Autoradio NS202 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
preudz
MessagePosté le: Ven 10 Juin 16 à 11:01    Sujet du message: Probleme d'installation Autoradio NS202 Répondre en citant
Bonjour , cela fait longtemps que j'essayais de me renseigner sur des technique pour comment pouvoir écouter la musique en usb ou prise auxiliaire sans changer le poste de ma 307 Nav tech on board avec le changeur de 5cd , il me semble que c'est le RT3 , je ne voulais pas prendre de transmetteur fm , j'ai entendu parler des boitier comme xcarlink qui sont bien trop cher et qui de toute façon ne sont pas compatible avec la version de ma voiture , donc j'en vient au sujet , j'ai donc décidé d'acheter un autoradio de chez norauto le NS 202 , j'ai aussi pensé a prendre un adaptateur iso spécial peugeot . En déballant l'autoradio j'ai remarqué , je ne sais pas si ce n'est pas fournit , mais l'autoradio étant sans prise antenne , juste le trou met pas la prise ... ensuite j'ai donc enlever le poste d'origine , j'ai pour l'instant laisser le changeur de cd je l'ai juste retirer de son emplacement la prise derrière dont je n'ai pas encore prêté attention m'avait l'air pas facile a enlever , j'ai branché l'adaptateur , et j'ai donc brancher la "prise" sur le nouvel l'autoradio , quand j'essaie de le faire fonctionner ca ne va pas , j'ai lu sur leur notice qu'il fallait enlever deux vis au dessus mais aucune vis ne s'y trouve et j'ai comme l'impression qu'ils ont fais un copier coller d'une version plus élevé dans leur notice ( le 212 en l’occurrence puisque c'est la même notice sauf qu'il y a u schéma qui montre bien ces deux vis sur la version 212 sauf que sur le 202 aucune vis , a moins que je me trompe de dessus ou que je suis aveugle ). Etant pas très pratiquant en mécanique et électronique , j'aimerai savoir d'ou vient le problème ou quelque conseil je sais que je me suis pas beaucoup creuser , mais j'ai pourtant essayais de trouver des solutions sur internet je n'ai rien trouver , donc je viens ici je pense qu'il y a des spécialiste en l matière qui pourrait m’éclairer , merci d'avance
