florian56 Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 18:01 Sujet du message: liquide de refroidissement : joint de culasse ? |
Véhicule : 307 hdi 2.0L 90 cv de 2001
Je viens demander l'aide de connaisseurs car je ne sais plus trop quoi penser des diagnostics...
j'ai fais plusieurs garages qui ne me disent pas du tout la même chose...
J'ai depuis quelques temps un problème de "disparition" de liquide de refroidissement. Par exemple, sur 200 km je suis obligé d'en mettre jusqu'à deux fois car le vase d'expansion est vide...
J'ai eu plusieurs diag : joint de culasse, les bougies, Rien... Bref, je ne sais pas trop quoi faire...
Je vais lister tous les "choses" qui pourront aider à m'aiguiller sur une piste :
- Pas de mayonnaise
- Pas d'huile dans le ldr
- des bulles qui remontent dans le vase d'expansion à intervalles réguliers (toutes les 2 sec).
- du liquide qui s'échappe par le bouchon lorsque la voiture à rouler quelques km (bouchon neuf qui vient d'être changé)
- de la fumée blanche lorsque je roule à petite vitesse constante (en 1ere, 2eme et 3eme par exemple)
- la voiture "broute" lorsque je roule à petite vitesse constante
- pas de consommation d'essence outre mesure
Quelqu'un aurait une piste, une idée, sachant que je n'y connais pas grand chose bien sûr...
Juste avant d'engager des frais je voudrais savoir si cela pourrait être un joint de culasse..
Merci par avance à tous ceux qui prendront le temps de m'aider et m'aiguiller !
Edité par florian56 le Dim 17 Avr 16 à 19:14
franck61 307 d'Argent
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 19:12 Sujet du message: |
Bonsoir, vue les symptomes c'est bizarre que les garagistes ne sachent pas, je peux te confirmer que ton joint de culasse est fissuré donc bon à remplacer, tu viens de lister les symptomes et tu as oublier de dire pas de surchauffe moteur.
Ca serait quand meme bien de préciser le type de moteur, et l'année.
florian56 Curieux
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 19:14 Sujet du message: |
Merci, effectivement j'ai oublié je vais l'ajouter dans le message.
C'est une 307 HDI 2.0L 90 Cv de 2001.
Effectivement, pas de surchauffe moteur.
Posté le: Dim 17 Avr 16 à 19:53 Sujet du message: |
Va faire un test de CO2 dans un garage ça confirmera si le joint de culasse est HS mais vu les symptomes il y a 99% de chance qu'il soit HS.
Wylf 307 de Diamant
florian56 Curieux
Posté le: Lun 18 Avr 16 à 09:10 Sujet du message: |
Merci à vous, je vais donc prendre RDV pour faire les réparations si c'est bien cela...
J'avais entendu parlé de ce test de Co2, maintenant il faut que je trouve un garage qui fait ce genre de test.
La mienne est à 220 000km, donc ça à l'air de correspondre...
Posté le: Mar 19 Avr 16 à 11:28 Sujet du message: |
J'ai également lu ça sur un forum que peugeot avait changer de fournisseur de joint de cullasse courant 2002.
