didi98 Curieux
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 07:50 Sujet du message: Elle ne veut plus demarrer apres changement de batterie |
je demande votre aide et conseils car suite a un changement de batterie, elle ne veut plus demarrer, on a proceder au changement de la batterie car il parait qu'il y a eu un affichage du genre batterie faible, depuis on peut plus acceder a l'ECU pour faire le diag, la verrouillage centralisée ainsi que les vitres electrique ne fonctionne plus
que me conseillez vous? Merci d'avance
c'est une DW10TD (RHY)
_________________ Parce que j'aime la mecanique donc je m'instruis
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 08:38 Sujet du message: |
regarde du côté des fusibles
le 10 : 15A
le 14 : 30A
le 16: 5A
le 18 : 10A
"A ce qu'il paraît" et tu ne l'as pas tester avant ? qui a vu ce message?
didi98 Curieux
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 14:36 Sujet du message: |
merci pour l'info, et oui j'ai verifié tous les fusibles et ils sont ok, il parait car c'etait mon frere qui a changé la batterie apres avoir lu le message de batterie faible, ce n'est qu'apres l'avoir changé qu'il m'a informé que la voiture ne veut plus demarrer, j'ai essayé de faire un diag mais peine perdue (sauf si torque pro+elm327 n'est pas reconnu par la lionne)
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 14:45 Sujet du message: |
peut être un BSI déprogrammé ?
il faut une valise peugeot pour le diag et la reprogram
didi98 Curieux
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 17:13 Sujet du message: |
je pense aussi a un bsi mais helas j'ai pas pp2000
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 17:29 Sujet du message: |
tu es de quel coin? car on a des membres éparpillés un peu partout ou parfois un garage qu'on connait pas loin pour te dépanner
didi98 Curieux
franck61 307 d'Argent
Posté le: Jeu 31 Mar 16 à 18:19 Sujet du message: |
Slt, ton frère a il respecter la procédure du carnet de bord pour remplacer la batterie ? Si il ne l'a pas respecter il y a des chances que le bsi se soit déprogrammer, ç'est déja arriver à certain membres du forum.
didi98 Curieux
Posté le: Mer 06 Avr 16 à 06:01 Sujet du message: |
Hebin, il n'a rien suivi du tout, il s'est contenté de mettre une autre batterie et c'est tout, donc surement le BSI est HS, reste maintenant à savoir les procedures à suivre pour l'activer de nouveau et surtout avec quel soft?
pourriez vous m'aider?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 06 Avr 16 à 07:18 Sujet du message: |
peugeot pour le faire reprogrammer.
Dizy92 Curieux
Posté le: Jeu 02 Juin 16 à 14:31 Sujet du message: |
j'ai le même cas ..... du coup j'ai deux questions:
- avis sur Peugeot de Malakoff (92)?
- Peut-on aller dans un autre garage (ont-ils la valise, peuvent-ils l'"emprunter" à Peugeot)?
Merci d'avance
