Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage impossible de façon aléatoire sur 307 1.6 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
feor
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:00    Sujet du message: Démarrage impossible de façon aléatoire sur 307 1.6 essence Répondre en citant
Je possède une 307 1,6 essence de 2001 et depuis quelques temps je rencontre des problèmes au démarrage de façon aléatoire et de plus en plus fréquemment en ce moment.
Pour faire bref, en gros lorsque je tourne la clé, il ne se passe strictement rien niveau moteur.. pas un bruit.. par contre, j'ai bien tous mes voyants allumés et je peux sans problème allumer mes feux.
Lorsque je rencontre ce problème, le seul moyen pour démarrer la voiture est de la pousser et d'enclencher la 2nde.
En faisant un test avec une nouvelle batterie, le problème apparaît toujours et ma réflexion se porte maintenant sur le démarreur.
Ce problème est il le signe d'un démarreur à changer ou plus d'un problème électrique?
popeye05
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme est plus souvent a chaud ou a froid ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
feor
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rencontré le problème dans les 2 cas. (C'est du 50/50)
ça peut très bien être le matin avant d'aller au travail ou le soir en rentrant ou lors d'un long trajet en redémarrant après une pause.
307 1.6 110ch de 2001, 206500km 12/2017.
popeye05
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
donc ca peut être les deux
fait déjà un contrôle du circuit électrique de démarrage
et si tu trouve rien change le démarreur car c'est tout de même une pièce d'usure qu'on change en general entre 100 et 150 000 kilomètres sur cette voiture
feor
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide, effectivement la voiture a maintenant 176 000km et le démarreur est d'origine.
Pour infos quelqu'un a une idée du prix du remplacement du démarreur en passant par Peugeot?
popeye05
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
tres cher chez Peugeot !
soit tu est bricoleur et tu te le change toi meme
soit tu va dans un petit garage du coin avec bonne réputation qui sera bien moins cher
feor
MessagePosté le: Mar 29 Mar 16 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais faire des devis demain et en fonction du prix j'aviserai.
MAJ : Résultat du devis -> 310€ en échange standard
