Peugeot 307 - Voir le sujet - Tout savoir sur les Jantes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
savoxi
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,voila jai une petite question sur ma 307 sw 2l hdi 110 de 2002,ya t'il moyen que je monte ces jantes sur ma titine =http://www.jante-alu.com/les-jantes/10479-jante-dezent-re-4026569219970.html cest surtout ET DE 25 qui me chagrine Sad Question merci
quand ons veut tout et possible!! en sw
izno44
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je ne sais pas s'il est préférable de faire un sujet à part, si oui je m'en excuse.
Voilà, je possède une 307 2lhdi 90 de 2002 avec des jantes tôles et pneus en 195/65/15, je comptais acheter des jantes de 207 modèle "SPA" avec des pneus en 195/55/16.
Croyez vous que cela puisse poser problème ? J'ai regardé un peu partout, mais je suis perdu, je pense qu'elles passent mais quid des pneus ? cette largeur est elle autorisée sur cette voiture ? quel est le risque ?
Merci pour votre éclaircissement.
bobyrush
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, faut que tu changes tes pneus par du 205 55 16, sinon la monte n'est pas autorisé, la circonférence du pneu est différence sa fausse le compteur kilométrique et ainsi que le compteur de vitesse et rapport de boite ^^ sans parler de la non couverture en cas d'accident Clin d'oeil ;)
izno44
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vous remercie grandement pour cette information !! J'étais pas loin de les acheter Hiiiiii :)
car en fait mes pneus sont morts, je voulais faire d'une pierre deux coups en trouvant en occaz des jantes plus pneus corrects. Mais la y a plus d'intérêts.
donc si j'ai bien compris les jantes de 206 ou 207 passent sur 307 mais en faisant gaffe de les monter avec les bons pneus !
ouf !!!
Merci encore.
Bonne soirée
bobyrush
MessagePosté le: Mer 02 Juil 14 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux prendre 406,307 et 308 tu n'auras pas à changer les pneus, merci et bonne recherche Clin d'oeil ;)
izno44
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens encore abuser de vos connaissances Hiiiiii :)
Je pense avoir compris les grands principes mais je ne suis pas sur à 100% !!
Voilà j'ai trouvé des jantes de 1007 eveanys en 15, dimension : 6 J 15 CH4-24.
J'ai vérifier mes pneus doivent passer dessus normalement (je suis en 195/65/15).
Ma question était plutôt niveau déport elles sont en 24, est ce que cela passerait sans installer de cales ou autres ?
Merci et bonne journée.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour trouver l'équivalent tu seras à 7 de moins qu'une challenger 17.
Donc les jantes vont rentrer dans le passage de roue.
307 Griffe
bobyrush
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
y a que 3 de différence par rapport a une tole 15 pouces après je sais pas si ca le fait ou pas
izno44
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis fait la même réflexion justement Hiiiiii :) çà devrait le faire c'est pas énorme 3 minimetre lol
Pas sur d'avoir compris, tu voulais dire que ca passe tranquille ou que les roues risques d’être enfoncées? vers l’intérieur?
Merci à vous 2 en tout cas
bobyrush
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
que ca va s'enfoncer un peu vers l'intérieur, mais je pense que c'est minime
MessagePosté le: Mer 09 Juil 14 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non justement, plus l'ET est faible, plus la jante ressort
Il me semble que l'ET des jantes tôles est de 27 donc la jante alu ET 24 va ressortir de 3 mm
Oeil de breizh
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour question bete, est-il possible de mettre des jantes en 15" (4*108) avec un ET de 25 ?
mistero
MessagePosté le: Mar 24 Fév 15 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Je suis dans le sujet des jantes et pneus et donc j'espère ne pas me tromper d'endroit mais j'y pose 2 questions :
1 - pensez vous qu'une qu'une roue avec jante 15 pouces équipée de pneus 195/70/15 soit de même taille qu'une roue avec jante 16 p et pneu 205/65/16 ??
2 - afin de ne pas affecter la vitesse du véhicule, peut on mettre 2 types de jantes sur un même véhicule, c'est à dire les 195/70/15 comme d'origine à l'avant et les 205/65/16 à l'arrière ??
Peut être que ces questions sont idiotes, c'est tout à fait possible et donc me le dire ne sera pas mal pris du tout
Merci à tous
Oeil de breizh
MessagePosté le: Jeu 05 Mar 15 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sans parler d'affecter ou non ta vitesse renseigne toi correctement sur la loi. De souvenir, il est interdit de rouler en diamètre différent avant arrière ^^
se serait bête de te faire toper juste pour une différence de taille de jante
Mickael.I
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 cc 1.6
Je voudrais passer des jantes standard
equinoxe 16'
Taille : 6.5x16
Entraxe : 4x108
Déport : ET31
Taille Pneu : 205 / 55 R 16
A des Japan Racing JR-3 Blanc
Hauteur: 17 pouces
Largeur: 8
4 trous
Entraxe: 100 et 108
Deport: ET25
Est-ce légal et possible? Merci
Max et Elo 64
MessagePosté le: Sam 26 Mar 16 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.entraxes.fr/index.html
Vive l'été, en cabriolet !!!
Max et Elo 64
MessagePosté le: Dim 27 Mar 16 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Petite question, est ce que des jantes en 17" ET35 passe sur une 307cc? ou faut il mettre des cales?
(les pneus sur les jantes sont en 205/40-17 mais je les changerai en 205/50-17 pour la légalité).
pour info mes jantes d'origines sont des Ariane 16"
Référence : 5402.E4
Taille : 6.5x16
Entraxe : 4x108
Déport : ET31
jay64fr
MessagePosté le: Mar 15 Nov 16 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir ces jantes sur un 5008 que je trouve très belles!
Je me demande si question déport, ça passe sur 307 et quelle monte de pneus on peut mettre dessus
C'est de ce que j'ai vu sur le site peugeot le modèle quark.
ça irait pas mal sur une CC non?
momo67
MessagePosté le: Mar 15 Nov 16 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut si sa peut répondre a ta question
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/affiche.do?ref=T87F554A20A&refaff=T87F%205%2054A20A&idFct=FCT0019
la 5008 a un et29 et la 307 et31
daprés le descriptif des largeurs des jantes sur la premiere page tu peux mettre du 205
Horloger
MessagePosté le: Dim 25 Fév 18 à 19:52    Sujet du message: Jante alu picasso sur 307 Répondre en citant
Bonjour a tous.Je viens d'acquérir une 307 essence 1.4 75 ch de 2002 avec des jantes acier 6J15 avec un deport 27.puis je monter des jantes alu de citroen picaso de premiere génération de 2002vavec un de port de 18.Je vous remercie pour vos réponses.Cordialement. Thierry
307 3 portes essence 1.4 2002 bleu de Chine. 226000 km
Page 7 sur 7
