Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme d'arriver d'essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rajesh
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 21:45    Sujet du message: probleme d'arriver d'essence Répondre en citant
Bonjour j'ai un probleme d'arriver d'essence quelqu'un peu m'aider svp
popeye05
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
si tu expliquais un peu mieux ton problème déjà
décrire un peu ce qu'il se passe serait un bon debut
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
rajesh
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ce lance mais demarre pas il y a une valve au dessus des injecteur avec un capuchon bleu il y a pas d'essence qui sort et quand on met la pompe a essence en direct elle envois lessence jusqua cette petite valves mais sa demarre pas le demarreur ce lance mais pas la voiture
popeye05
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
et bien il faut commencer par regarder les fusibles !
essaye aussi avec le double des clé surtout si tu as remplacé la coque de ta clé
rajesh
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tout les fusibles sont ok et avec les doubles sa fait la meme
popeye05
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
et bien il faut passer un coup de valise alors pour voir les défauts et parametres
rajesh
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci v faire sa et tien au courant
cordosx
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu mets le contacte, tu devrais entendre la pompe à essence. pas longtemps,mais tu devrais l'entendre.
rajesh
MessagePosté le: Lun 28 Mar 16 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non je lentend pas mais quand je la met en direct elle fonctionne
