Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb avec ma peugeot :( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Noxli
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 02:54    Sujet du message: Pb avec ma peugeot :( Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acquérir une peugeot 307 de 2006 3 portes 1,6 hdi navteq
Elle a 143000km. Je voudrais vous posez quelque questions car je m'interesse fortement a ma premiere voiture et elle a plusieurs problemes et des questions me hantent Crying or Very sad
Tout d'abord, elle a un probleme au niveau du siege conducteur : le siege ne recule pas au maximum(il bloque d'un côté) et il ne se maintient pas en place(il bouge un peu et on dirait il ressort du truc dans quoi il devrait faire le "clac" et ne plus bouger). J'ai bien regardé il n'y a rien de coincé et les dents(rails?) sont ok.
Ensuite il m'est arrivé 3 fois deja que un des fusibles moteur disjoncte ! Quand je démarrais, et ensuite une fois pareil lorsque je tournais la clé et une autre fois lorsque je roulais !!!!. C'est celui de la commande du demarreur qui fait ca a chaque fois. Un ami a moi m'a dit que c'est peut être les bougies d'allumage(prechauffage?) car elles sont d'origine et elles auraient du etre changer
Et pour la (presque fin) lorsque je mets les phares anti brouillard, qui s'activent en tournant vers le haut la commande et qui se desactivent en tournant vers le bas...bah elles se désactive pas !
Ps :Je suis jeune conducteur et j'apprends sur celle la,il m'arrive de caller est-ce grave ? (Jamais au demarrage j'ai caller mais plutôt lorsque je roule en ville et que je dois freiner et que je freine trop vite et j'oublie de mettre au point mort Rolling Eyes
Ps 2 : je n'ai pas d'argent en ce moment et je ne travaille qu'a partir de mai et je vais devoir conduire souvent ( 70km par j environ) donc j'aimerais savoir toutes les solutions que vous pouvez me donner, je peux me debrouiller a faire quelque trucs tout seul en suivant a la lettre Wink ensuite s'il m'arrive d'avoir une grosse panne bah.. C'est la voiture a mon beau frere pour l'instant mais elle est a moi a partir de mai totalement et je vois qu'il prends pas particulierement soin de celle-ci sans parler de son pere qui a rayer chaque coin de la voiture a roulé comme un fou avec 😂
Je vous remerci ! Je mettrais prochainement des photos de ma beauté prochainement dans le bon forum bien sur ☺️
tyler92
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut. regarde sur les rails si tu as pas une pièce de monnaie par exemple qui est tombé dans le rail et qui bloque la translation du siège.
Pour les fusibles, les bougies de préchauffage n'ont strictement rien à voir avec ça.
Tu as peut etre les fils du démarreur qui sont oxydés, dénudés et qui font masse. Il faut vérifier sur le démarreur.
Pour tes anti-brouillard, ton com2000 est peut etre HS ?
Pour plus caler, essais d'acceler plus fort sur ton point de patinage Clin d'oeil ;).
Noxli
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci !! Et j'ai bien regardé a l'interieur de mon siege il y a vraiment rien que je vois qui puisse bloquer... Je l'avait demonté et regardé :/
Pour le com2000 ca se remplace ? Autre chose : tu vois quand j'allume apres, elles s'eteignent quand je met sur 0 la commande pour en gros enlever la lumiere des vitesses boutons etc et apres quand je rallume les voyants ont disparurent, ca veut dire que ca s'est eteint ?
gremlins13
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
ta bien resserrér tes vis de fixation de siège sur les rails à fond?? ca m'est arriver une fois ... j'avais bien l'air con! je m'énervais Laughing
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
tyler92
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tout compris... Hiiiiii :)
oui un com 2000 se remplace.
OuiOui34
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon désolé je ne vais pas t'aider coté éléctro-mecanique car je ne connais rien au diesel, juste pour te dire que c'est pas trop grave de caler, c'est un reflex qui s'acquiert avec la pratique, au début essai d'avoir le pied constamment au dessus de la pédale d'embrayage. Le but premier étant de ralentir avant de freiner (sauf en cas d'urgence), pense aussi au frein moteur en rétrogradant, si tu gardes une distance suffisante avec le véhicule qui te précède tu peux plus facilement anticiper.
Noxli
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous ca fait plaisir de voir que ce forum est actif :b.
Gremline: Je penses que oui enfait jai du mal resserer les vis... Mais quand meme il recule pas a fond Sad
Tyler: d'acc merci je vaus essayer d'en trouver un a la casse et voila 😂
Ouioui : daccord tu mrassure.. En enffet il me faut ces reflexes et on dirait chaque fois que je ralentie c'est un cas durgence mdrr..
tyler92
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait faire vérifier par un pro avant de changer. À distance on a pas forcément le bon diagnostic.
Noxli
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien pour l'instant je vais attendre :/
