tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 11:44 Sujet du message: |
En chauffant, le plastique et le métal se dilatent...
après je dis pas que c'est forcément ça mais c'est une piste à ne pas négliger.
Azatovich Curieux
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 11:45 Sujet du message: |
| popeye05 a écrit : | | darkflo a écrit : | tu as eu le soucis sur la tienne ? Car la mienne a les même symptômes cependant après quelques minutes de roulage, elle tourne comme une horloge.
Je tourne à la 5W40, cela peut jouer ?
Merci |
non j'ai pas le problème sur la mienne
je tourne avec de la 0w40 et la vidange c'est 1 fois par ans soit tous les 7000 kilomètres environ
pour moi les vidanges a 30 000 comme donne Peugeot est une pure betise et contribue a ce soucis de poussoirs
oui c'est tout les 2 des moteur essences
le 138 est bien la 1 ere génération et le 141 est la 2 eme génération avec distribution variable |
Ah oui carrément du 0W40. C'est l'huila la plus fluide si je comprends bien ?
_________________ 307 CC 78 000 km
Azatovich Curieux
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 11:46 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | En chauffant, le plastique et le métal se dilatent...
après je dis pas que c'est forcément ça mais c'est une piste à ne pas négliger. |
A voir, parce autrement elle démarre en un ciup de clé et une fois chaud elle roule magifiquement bien.
Azatovich Curieux
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 11:49 Sujet du message: |
Je pense le mieux serait de faire un vidange avec une huile fluide et un additif poussoirs et voire ce que ca donne. Et ensuite chercher ailleurs, on a beau a regarder dans tout les sens c'est à chaque fois les poussoires qui reviennent
Je vous en dorais plus une fois vodange fait.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 12:28 Sujet du message: |
90% des cas de bobines c'est a chaud qu'elles font leurs caprices !
en plus la elle demarre bien et elle tourne bien pendent 30 secondes (le temp ou la pompe a air tourne )et poum elle se met a trembler des que la pompe s'arrete !
donc poussoirs
bon dans 2 mois tu aura plus le soucis car les températures vont monter !
s2b 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 18:11 Sujet du message: |
Oui effectivement ça a bien l'air d'être les poussoirs...
Ceci dit comme mes bougies étaient noires et grasses, je vais quand même changer la bobine (le filtre à air est ok)
Alors par contre j'ai voulu faire faire la vidange (je peux pas la faire moi-même j'habite en ville) et le mécano m'a dit qu'il fallait pas mettre de l'huile plus fluide mais au contraire de l'huile plus épaisse parce que sinon les poussoirs n'ammorçent pas bien...
J'avoue que là je suis un peu perdu !
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:22 Sujet du message: |
pour l'huile tu as les 2 écoles
1 tu met épais et du coup tu as de la pression d'huile et tes poussoirs restent tendu (ce qui est un peu le problème de la 307
2 tu met fluide et du coup la pression est un peu plus basse a froid du coup tes poussoirs sont un peu moins tendu et ca réduit le phénomène de tremblement
en fait on met de l'huile plus épaisse quand on a des problèmes de poussoirs bruyant !
après chacun fait comme il veux
certains vont te dire de mettre de la 10w40 d'autres de la 5w40 et moi je met de la 0w40 et j'ai pas le soucis des poussoirs
darkflo 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages : 349 Localisation : Villebois (Bugey)
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:48 Sujet du message: |
En tout cas, merci Popeye pour toutes ces explications 👌
_________________ 307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
s2b 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 21:03 Sujet du message: |
Ok, donc huile fluide !
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 22:15 Sujet du message: |
ouais de l'eau savonneuse lol
Azatovich Curieux
Posté le: Ven 18 Mar 16 à 02:28 Sujet du message: |
Un grand merci pour tes conseils. S2b si tu a du nouveau tiens nous au courant.
s2b 307 Addicted
Posté le: Jeu 31 Mar 16 à 09:17 Sujet du message: |
Bon alors je vous tiens au courant :
J'ai donc fait la vidange comme conseillé par popeye, j'ai mis de la 0w30 car j'ai pas trouvé de 0w40 ; j'en ai profité pour changer les bougies. au début je n'ai pas trouvé d'amélioration significative mais ce weekend j'ai fait un aller retour en bretagne (800 km) et depuis je trouve que c'est mieux, elle tremble pratiquement plus au démarage, peut etre qu'il fallait rouler un peu pour que la nouvelle huile remplace l'ancienne dans les poussoirs ? où alors c'est l'air breton!
Bon en tout cas merci popeye !
Posté le: Jeu 31 Mar 16 à 10:59 Sujet du message: |
ouais c'est les epinards "verdefer" lol
oui le résultat est pas instantané car il faut aussi évacuer les particules qui se dépose dans les poussoirs !
surveille ton niveau d'huile car c'est un moteur qui est réputé gourmand en huile donc avec de la 0w30 il est conseillé de surveiller !
meme si perso j'ai pas de soucis !
merci du retour
Azatovich Curieux
Posté le: Ven 01 Avr 16 à 18:43 Sujet du message: |
| s2b a écrit : | Bon alors je vous tiens au courant :
Bon en tout cas merci popeye ! |
Alors ça c'est une bonne nouvelle !! Et du coup tu nne sent plus les vibrations dans l'habitacle?
