Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile 307 essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hoareau-97433
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 14:35    Sujet du message: Fuite d'huile 307 essence Répondre en citant
J'ai remarquer une fuite d'huile au niveau du moteur de ma 307 essence.
Je ne sais pas comment s’appelle le joint que je doit remplacer pourriez-vous me dire comment s’appelle cette partit SVP.
Fuite en rouge :
Cordialement
HOAREAU L
crazy-s
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut certaine personne appellent cela joint couvre culasse ou joint cache culbuteur.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 28 Fév 16 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ca.
hoareau-97433
MessagePosté le: Mar 01 Mar 16 à 06:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les réponses, si je comprend bien il y a deux joint de cache culbuteur sur ce modèle.
Cordialement
HOAREAU L
aymaleo
MessagePosté le: Mar 01 Mar 16 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il n'y en a qu'un, il a juste deux noms, si ça fait comme sur les motos, le joint craquelle avec le temps et il faut le changer pour ne pas perdre trop d'huile. Au pire si tu n'as pas les moyens tu peux le mettre dans ta liste des choses qui doivent être changées dès que tu pourras et le réparer en à la pâte à joint bleue ou noire.
Attention:
On ne met pas de pâte à joints sur un joint neuf
La pâte a joint est une solution provisoire
On ne sert pas un joint caoutchouc comme une brute
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 01 Mar 16 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il a raison, il y en a deux, un pour l'admi et un pour l’échappement.
aymaleo
MessagePosté le: Mar 01 Mar 16 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mea culpa, je pensais que les joint d'admissions et d'échappement étaient sur la culasse et non le couvre culasse, mais je vois sur la photo qu'il y a un couvre culasse en deux parties. Excusez moi.
