Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème pour démarrer et avancer boite auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessiJ
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 15:45    Sujet du message: Problème pour démarrer et avancer boite auto Répondre en citant
Bonjour à tous.
Une petit problème avec ma 307sw Boite auto Essence de 2005 130000km.
Sans prévenir elle se met à avoir du ma à démarrer, pour tenir le point mort obliger de monter le régime autour de 2500/3000trm. Beaucoup de mal à se mettre à avancer, une fois lancée elle tiens un peut mais vibre énormément je n'ai pas tenté d'aller a plus que 30km/h.
Le vidange de boite n'a jamais été faite, la courroie de distribution changée il y a 20000km.
Un voyant moteur s'allume mais mon écran étant cassé je n'ai pas de retour d'information.
Si vous pouvez me donner un coup de main je suis preneur.
Titanium
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
coucou déjà pour commencer une bonne vidange de boite et changement de la crépine ça ne lui fera que du bien. La vidange de boite est conseillée tous les 60 000 km pour préserver la durée de vie de la boite.
MessiJ
MessagePosté le: Mer 17 Fév 16 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Titan pour ta réponse, de toute façon je pensais faire une vidange de boite avant cet été.
Dans le doute j'ai aussi changé les bougies mais ça n'a rien changé.
J'ai lue des articles concernant le boitier papillon je vais chercher aussi de ce coté là.
MessiJ
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier papillon démonté, il n'était pas encrassé. Je lui ai quand même passé un petit coup de chiffon.
J'ai remarque qu'il y avait un sifflement venant du moteur quand je met le contacte. C'est un sifflement très léger, comme si une pompe ou un moteur électrique pompais dans le vide, un genre de bruit Electrique de haute tension. Si cela évoque quelque chose à quelqu'un.
Titanium
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
comme ça, je ne vois pas, sinon toujours les soucis sur la BVA ?
MessiJ
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
La BVA n'a pas de problème apparent. Enfin j'espère...
J'ai pris rdv chez Peugeot pour dans une semaine, ça me laisse encore un peut de temps pour trouver la panne et évité de claquer un mois de salaire chez le lion ...
Titanium
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si la boite ça va alors tant mieux car dès qu'une BVA merde ça peut chiffrer gros très vite, surtout si il faut remplacer la boite, ça peut même dépasser la valeur du véhicule.
Chez Peugeot la main d'oeuvre est chère, essaye les petits garages tu pourras ainsi économiser et ça fera du bien à ton porte feuille, quoi qu'il en soit la voiture passera à la valise pour voir le défaut exact.
MessiJ
MessagePosté le: Mar 01 Mar 16 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Voiture posée chez Peugeot ce matin plus qu'a attendre la pilule....
MessiJ
MessagePosté le: Mar 01 Mar 16 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Diagnostique de peugeot : la bobine déconne. 270€ pièce + min d'oeuvre.
Je pense la changer moi même si il n'y a pas besoin de la passer a la valise ou autre. Quelqu'un est au courant ?
