Peugeot 307 - Voir le sujet - Valise pour changement de bougies et bobine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matt02100
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 16:21    Sujet du message: Valise pour changement de bougies et bobine Répondre en citant
Hello tout le monde !
Voilà, je sors du garage pour ma 307 essence 1.6 16V 110CH de 07/2007 suite à une perte de puissance à 90kmh sur nationale accompagnée d'une alerte "système antipollution défaillant". La voiture broutait depuis quelques temps, je m'y attendais... Passage chez Peugeot, 350€ de devis pour changement de bobine et de bougies d'allumage. J'envisage de faire cette opération moi même, mais à quoi dois-je m'attendre au redémarrage niveau calculateurs etc ? J'ai PP2000 à la maison au cas où Twisted Evil Egalement auriez-vous des recommandation à me faire lors du changement de ces pièces ? Merci pour votre aide !
Matthieu
apocalyptica33
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi,
Aucune intervention particulière si ce n'est peut être un effacement des défauts s'il y en a.
Pas de difficultés particulières. Attention au serrage des bougies pas trop fort ni pas assez. Une clef Dyn c'est l'idéal.
Et bien soufflet les puits de bougies avant la dépose des bougies pour éviter les intrusion dans les chambres.
307 2.0 HDi 110 Bleu de Chine
matt02100
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super ! Merci pour tous ces conseils ! Et aurais-tu accès au Service box de Peugeot pour les références de pièces ? OEM etc... J'ai la flemme de tout réinstaller pour le moment, je viens de reformater Super content :D
Matthieu
Marco26
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille de mettre un peu de graisse cuivrée sur les filetage des bougies.
Tu galéreras moins la prochaine fois pour les démonter.
http://www.bardahlfrance.fr/produits/202-graisse-cuivre.html
C'est valable aussi pour les bougies de préchauffage des HDI.
Si tu trouves que c'est dure a deviser fais chauffer un peu le moteur.
la culasse en se dilatant, donne un peu de tolérance au diametre des bougies. Wink
matt02100
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
avec un peu de retard, je vous remercie pour votre aide, j'ai changé les 4 bougies, le moteur tourne comme une horloge !! Merci pour vos conseils précieux ! J'aurais au passage une autre question, en passant le véhicule au diag, la sonde oxygène en amont oscille bien entre 0 et 1V ce qui indique qu'elle fonctionne correctement, en revanche celle en aval reste bloquée à 0.8, ce la signifie-t-il qu'elle est HS ? (et expliquerai également ma consommation excessive en carburant ??????? ^^) Merci pour votre aide =)
Matthieu
popeye05
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal que la sonde apres catalyseur ai une valeur stable !
ca veut dire que ton catalyseur fait correctement son boulot !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
