Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement du klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jurgui
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 16:44    Sujet du message: Remplacement du klaxon Répondre en citant
Mon avertisseur sonore (communément appelé klaxon) est enroué depuis un moment déjà. J'ai donc décidé de le changer. J'ai donc commandé le klaxon suivant :
http://www.mister-auto.com/klaxon/bolk-bol-c0217016_g297_a999BOL-C0217016.html, rassuré par la mention "Ce klaxon est conçu pour remplacer le klaxon d'origine il est donc homologué et fait pour être utilisé sur route ouverte."
Surprise lors du démontage : la connectique n'a rien à voir. Le klaxon d'origine a un faisceu spécifique alors que le nouveau a des cosses classiques :
Question : puis-je couper l'ancien faisceau pour utiliser ce type de cosses ? :
Question 2 : il restera des zones non isolées. Il n'y a pas de risque de court circuit ?
Bricoleur du dimanche
bast0413
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peu couper les fils mais moi je serai a ta place j'irai acheter chez Peugeot la broche contraire mal ou femelle la même que tu as sur ton Klaxon
Puis cette broche tu mets deux bouts de fil puis tu raccorde avec des cosses classiques sur ton nouveau Klaxon comme sa tu n'aura pas couper tes fils et si jamais tu veut revenir d'origine sa sera possible Clin d'oeil ;)
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
Jurgui
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est bonne. Merci, par contre suis pas sur que cette pièce existe...
Sinon, pour la deuxième question ? Le Klaxon était exposé a l'eau, j'ai peur que ça fasse court circuit si je laisse à nu (même avec une cosse isolée, il reste la base des cosses du Klaxon qui seront a découvert ). Ais-je tort ?
bast0413
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sa c'est sur l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage le broche d'origine doit être étanche
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que les connecteurs du klaxon sont tournées vers l'arrière, sa ne posera pas de souci... l'eau ne va pas ruisseler à cet endroit Clin d'oeil ;)
bast0413
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sa va du coup tu peux faire comme je te diser et par sécurité sur chaque connections du nouveau Klaxon tu mets un morceau de 10 cm de gaine thermo une fois les cosses brancher tu les fait fondre Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà c'est plus sûre Hiiiiii :)
Jurgui
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour la réactivité et la pertinence des réponses.
Savez-vous ou je peux trouver ce genre de connectiques ?
En général les constructeur mettent ce genre de faisceaux pour obliger a acheter les pièces chez eux.
bast0413
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
La je sèche mais tu ne las pas acheter neuf nn on dirai les références que mettent les casseurs pck si tu las acheter en casse peut etee que le casseur peut te fournir la broche
Jurgui
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pardon, j'ai pas été clair. J'ai mis une photo qui ressemble au Klaxon Peugeot que je change pour montrer la connectique dont j'ai besoin. Moi ce que j'ai acheté, c'est la photo du premier message...mais si c'était à refaire, j'achèterai en casse le modèle original !
JDavid6867
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jurgui,
Je viens de m'inscrire sur le forum en voyant les difficultés que tu avais pour changer ton klaxon.
J'ai fais exactement la même chose que toi, mon klaxon grave faisait le bruit d'un paquebot lorsqu'il rentre dans un port et ayant le contrôle technique à passer d'ici peu, je me suis dis que pour 15€, changer le klaxon ne ferait pas de mal.
Bon le klaxon que j'ai acheté n'est pas totalement le même (celui que tu avais acheté est plus adapté, j'avais sur la voiture le même que celui que tu as retiré) photo ci-dessous.
Mes questions:
Qu'en est-il de ton problème actuellement ?
Qu'as-tu utilisé comme solution et a-elle marché ?
Le relais qui était fourni avec le klaxon dans le kit que tu as acheté, ne dispose t'il pas de l'adaptateur pour y brancher ce connecteur peugeot de klaxon ?
Une piste:
J'ai démonté l'ancien klaxon, je vais me servir de la broche en plastique de l'ancien comme d'un adaptateur puis je brancherai les fils sortie broche en plastique sur le nouveau klaxon avec les cosses qui vont bien. Qu'en penses-tu ?
bobyrush
MessagePosté le: Dim 24 Nov 13 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si tu veux j ai un klaxon d'origine démonté car je l avais remplacer par un biton
envoi moi un message privé si sa t intéresse;)
et comme ca tu retourneras ton klaxon a mister auto.
themoule
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bobyrush,
Si tu as toujours la pièce je serai bien intéressé Hiiiiii :)
A+
