Peugeot 307 - Voir le sujet - trou d aire a chaque passage de rapport ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gaignon
MessagePosté le: Sam 13 Fév 16 à 18:49    Sujet du message: trou d aire a chaque passage de rapport ! Répondre en citant
bonjour , j ai un petit soucis qui dure depuis plus d un ans sur ma 307 2l hdi 136 ch . environs tous les 15 jours , j ai comme un trous d aire a chaque passage de rapport comme ci que quand j appuis sur la pédale accélérateur , les 2 premier milles tours tour c etait a vide ( sa n accéléré pas ) et tous d un coup sa se mets a accélérais d un cou sec comme si quelque chose bloqué par contre je n ais pas de perte de puissance et sa me le fait pendant 10 kilomètre a peu prés et d un cou plus rien et ces repartie pour 15 jours tranquille puis sa recommence !! je suis allée au garage hier , il l as passer a la valise et elle ne détecte rien ! le garagiste pense que sa pourrais être les élise du turbo qui se grippe mais rien de sure ! si jamais quelqu un a deja eu se genre problème je prend les conseil car se n est pas une panne en continue alors difficile de le faire voire au garage quand sa arrive !! je vous en remercie d avance Idea Idea Idea
gregory
cordosx
MessagePosté le: Sam 13 Fév 16 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
il ne faut pas la passer à n’importe quel diag.
il faut la passer chez peugeot ou quelqu'un qui a l'actia.
gaignon
MessagePosté le: Dim 14 Fév 16 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais le garagiste me disait que s il n y a pas de voyant de defaut qui s allume sur le tableau de bord , il y avait peu de chance pour qu a sa s ' enregiste dans la valise ! moi j y connais rien du tout ! ( cest quoi l' actia ? ) cordialement
gregory
cordosx
MessagePosté le: Dim 14 Fév 16 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
ce que ton garagiste t'a dit c'est faux!!!
car dès qu'il y a un défaut, injection ou autre c'est enregistré dans le calculateur. si tu n'as pas de voyant ça s'appel une panne fugitive.
mais de toute façon c'est enregistré.
je me suis trompé ce n'est pas actia mais lexia. c'est la valise diagnostique PSA.
gaignon
MessagePosté le: Dim 14 Fév 16 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc j ai passser la voiture a la valise pour rien cest pas normale sa , ca coûte déjà assez chère comme sa ! du coup il le garagiste ma donner un produit a introduire dans le réservoir pour tous nettoyé y compris le turbo le fap et tous ceux qui vas avec ! ont verra bien si le problème se reproduit ! en attendant je vous en remercie pour vos reponse
gregory
cordosx
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 04:29    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas fan des produits que l'on met dans les moteur pour sois disant les nettoyer...
il existe une méthode super efficace, et pas super chère, mais le rendu (si c'est bien fait) est impressionnant, c'est le nettoyage au carbone cleaning.
tape dans google tu verras!
alexandre411
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
la valise ne s'appelle pas une lexia
lexia c'est citroen pour le diag
pp2000 c'est peugeot pour le diag
diagbox c'est peugeot +citroen pour le diag
la prise de diag s'appelle " xs evolution "
et uniquement peugeot la possède les autres enseignes se sont des outils de multidiag et on ne voit pas tout en effet
je ne parle pas des copies chinoises sur le marché ...
gaignon
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui je connais je lai déjà passez sur mon Opel et sa marche super bien mais et si j aurais su je l aurais fait a la place du produit , maintenant y a plus cas attendre voire le résultat ont verra d ici 15 jours si sa a recommencer ou pas !
gregory
gaignon
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse donc si je comprend bien il faut que jaille chez Peugeot et que je demande qu il me passe la valise ( la xs évolution ) ?cordialement
et sinon , u
un turbo qui fatigue , ont peut le voire comment ? y a t il des signe ?
gregory
alexandre411
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui ils peuvent te faire un diagnostique a la valise le moyen le plus efficace pour voir si un turbo et fatigué c'est de démonter et toucher l'hélice et constatez si ya du jeux ou non
alexandre411
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peut nous faire une vidéo en accélérant ?
il se peut que le turbo va bien mais que ton soucis vient d'une fuite d'air d'une durite du circuit de turbo de percé
gaignon
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, oui je peut vous faire une vidéo mais pour ça il faut qu elle se mettent à déconner mais pour sa faut que j attende qu elle le fasse car elle le fait tous les 10 à 15 jours ! Se qui est même bizarre car c'est vraiment régulier tous les 10 à 15 jours puis sa refonvtionne correctement ! Si sa serait une fuite sur une dureté du turbo , sa le ferais en permanence ? Cordialement
gregory
gaignon
MessagePosté le: Lun 22 Fév 16 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , voila comme prévu ,; le produit n'as pas fait effet car ma voiture ma encore fait des scènes ! plusieurs personne mon dit que sa ne pouvait pas venir du turbo ! et quand la voiture beug , quand je pose légèrement le pied sur l accélérateur en appuyant tous doucement ! j ai comme l impression que les gaz d échappement se coupe et que la voiture vas calé et si je rappuie un peu plus fort sur la pédale sa repart ! est ce que sa ne pourrai pas venir du pot d échappement ? du catalyseur ou autre ! cordialement
gregory
manu722
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 09:18    Sujet du message: Re: trou d aire a chaque passage de rapport ! Répondre en citant
salut .sur mon sw 2l hdi 110 ,sa me le fait aussi mais uniquement quand jai une regeneration fap. en 15 jour tu fait combien de km ?.
307 sw 2l hdi 110
gaignon
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 09:58    Sujet du message: Re: trou d aire a chaque passage de rapport ! Répondre en citant
manu722 a écrit :
Salut , que veut tu dire par régénération de fap ? Moi je fait en moyen 700klm en 15 jours ! Pourquoi cette question ?
gregory
manu722
MessagePosté le: Mar 23 Fév 16 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre a particule se régénère a peut près tout les 700km . si tu dit que sa te fait sa tout les 15 jour , cherche pas plus loin . c'est sa .
est ce qu'après le problème que tu a ta voiture tire mieux ?
307 sw 2l hdi 110
gaignon
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK oui elle tire mieux même si elle tire déjà pas trop mal quand le problème et la , elle mais un peu plus de temps à se lancée ! ! Si c est sa c'est cool d un coter car pas facile à trouver om me panne !et sinon en quoi consiste la régénération du filtre ? Et si c est bien sa qu'est ce qu il faut que je change ? Merci
gregory
manu722
MessagePosté le: Mer 24 Fév 16 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
faut rechercher sur les forums ou certaine personne ici qui on eu ou on déjà dépanner ce problème la .
pour moi il y a pas de soucie tant qu'il y a pas d'anomalie anti pollution .
307 sw 2l hdi 110
gaignon
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 16 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens de lire un article qui dit que la petite perte de puissance et les petit accoup de vitesse sont tous à fait normale pendant la régénération du fap donc en faite je pence que je m inquiète pour rien ! Merci de m avoir à porter vos réponse
gregory
