Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage rétro rabatable sans changer moteur monte vitre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dr-terreur
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 15:12    Sujet du message: Montage rétro rabatable sans changer moteur monte vitre ? Répondre en citant
bonjour j'aurais aimé savoir si il etait possible de monter un retro rabatable electiquement sans avoir a changer le moteur de monte vitre ??
meme si il faut rajouter un petit bouton ou autre pour rabatre le retro sans avoir a changer le moteur
ps: 307 Ph1
La france est un pays très fertil.
On y plante des fonctionnaires il en ressort des impôts !
Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe a fromage. Trop de souffrance pour peu de résultat
BeuZe
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut non c'est pas possible !
dr-terreur
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
rho mince .. merci quand meme
Symbad
MessagePosté le: Ven 12 Fév 16 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
je sais que çà ressemble plus a de l’archéologie qu'a du déterrage.
Mais si cà peut aider quelqu'un je pense que c'est faisable, car lorsque l'on met le 12v sur les broches, les rétros se rabattent, ou se déplient et sans télécodage.
il faudrait un bouton du type de ceux pour volet roulant avec deux sens un ouverture et un fermeture.
Le problème c'est plutôt, qu'il faut que ce soit des contact qui envoi du 12v avec une temporisation, pour arrêter de continuer a envoyer le courant une fois que le rétro a terminé sa course.
j'y avais pensé, mais j'ai fini par installer les moteurs qui les pilotent. beaucoup plus onéreux, mais moins casse tête.
Car j'avais pas d'électronicien sous la main.
johanny b
MessagePosté le: Ven 19 Fév 16 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
slt
si c est possible Symbad , comme bouton tu peu utiliser le bouton que l on trouve sur les sw qui sert a fermer , ouvrir le volet occultant puisque il utilise un inverseur de polaritè Wink
La puissance n est rien , Sans la maitrise
