Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement des enceintes d'origines par celles ci ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fickz
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 10:31    Sujet du message: Remplacement des enceintes d'origines par celles ci ... Répondre en citant
Bonjour à tous Super content :D.
J'aurais voulus avoir votre avis sur ces enceintes pour aller en remplacement des origines dans ma 307.
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-1302-i/p764607.html
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-1702-i/p764608.html
Je ne cherche pas à avoir un gros son, juste un peu de meilleur qualité et comme ces enceintes sont en promos, cela ne fait pas un gros investissement Hiiiiii :).
Merci d'avance Hiiiiii :).
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'avec ce modèle d'enceintes tu ne verras pas beaucoup de différence.
Je te conseille de prendre une gamme au dessus.
Fickz
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de ta réponse Hiiiiii :).
Que veux tu dire par la gamme au dessus ? Plus puissante ? Ou une autre marque ?
http://www.feuvert.fr/enceintes-haut-parleur/pioneer-haut-parleurs-pioneer-ts-g1732i/p157903.html
http://www.norauto.fr/produit/haut-parleurs-pioneer-ts-g1332i_896951.html
Celles ci sont plus puissante Hiiiiii :).
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Question marque cela depant de ce que tu aimes.
Moi j'aime bien Focal-Hertz-Jbl.
Pour moi des enceinte a 30€ c'est vraiment du bas de gamme en regardant les promos,chez sebasto ou ailleur,tu peux trouver ton bonheur avec une soixante d'euros.
Fickz
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci des infos Hiiiiii :).
Du coup tu me conseillerais quoi ?
Volfoni raoul
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.sebastoautoradio.net/produit-13888-Haut-Parleurs-16.5CM-FOCAL-165-AC.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-13069-Haut-Parleurs-16.5CM-FOCAL-ISC165.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-12906-Haut-Parleurs-16.5CM-JBL-GTO629.html
Voila deja un aperçu.
Fickz
MessagePosté le: Lun 08 Fév 16 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ton aide Hiiiiii :).
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Du 90 db ou du 91 db c'est très très mauvais mais parfait pour un son sans ampli, et au niveau sonore aucune différence. que ceux d'origine.( très légère différence).
La puissance d'un Hp de 13cm d'origine, dans un caisson clos 35 litres est la même avec un focal PC165 dans le même caisson..
La courbe de réponse est la même, sauf que les niveaux sont plus importants si ampli.
EDIT si ampli, HP d'origine limités, si les hp sont dans les portes.
Assez contradictoire mais c'est la réalité.
Volfoni raoul
MessagePosté le: Mar 09 Fév 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
La pression d'une enceinte et de 1 mettre de distance de rendement pour 1 watt.
Plus il y aura de DB pour l'enceinte moins il faudra de puissance pour l'amplificateur.
Le rendement double tous les 3 décibels et la majorité des enceintes ont un rendement compris entre 87 et 91.
Donc il est préférable d'avoir 91 DB ou plus .
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour !
Ne pas confondre rendement en dB sensibilité en dB !
Pour exemple on peut avoir un HP de 4ohms pour une puissance de 97dB en pression pour une fréquence de 90hz avec une puissance RMS de 80w RMS et une sensibilité de 93db, d'un diamètre de 27,5 cm, ce qui équivaut a une situation en bord de piste de discothèque. (décibelmètre placé à plus de 2 m et à moins de 3m de la source).
Effectivement pour gagner 3 dB de pression sonore il faut doubler les enceintes mais là il ne s'agit pas de la sensibilité.
http://www.forum-auto.com/tuning/son-bpm/sujet392349.htm
Fs : Fréquence à laquelle le HP rentre en résonance : Hz
Re : Résistance continu du HP en fait, la résistance de la bobine . Ohms
Le : Valeur de l'inductance de la bobine du HP : H
Qes : Facteur de qualité électrique
Qms : Facteur de qualité mécanique
Qts : Facteur de qualité total.
Bl : Facteur de force magnétique dans l'entrefer : T-m
as: Volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension de la membrane du HP : litres
Cms : Elasticité de la suspension de la membrane : m/N
• Mms : Masse de l'equipage mobile : gr
Rms : pertes mécaniques de la suspension :Nsec/M
• Xmax : Valeur maxi du déplacement de la bobine : cm ou mm
Si vous n'avez pas ces caractéristiques sur la boite de vos HP, il a fort a parier que vous avez acheter du très bas de gamme. C'est une stratégie marketing afin de dissimuler les mauvaises nouvelles.Pionner et focal le font assez bien, il ne disent pas tout.
EDIT:Amélioration considérable du Loudness en portes avant avec une découpe de tôle obligatoire sans rien acheter: (enfin si vous avez une pince à rivets et des rivets).
D'origine le haut parleur est vissé sur le pastique, et la compression d'air en face avant se retrouve en court circuit avec la compression de la face arrière de la membrane, et donc son de merde, et ça crie beaucoup, voir même une saturation prématurée des basses.
Avec des hp plus gros en profondeur il faut prévoir de la place pour l'aimant au montage avec le mécanisme du lève-vitre pas loin..
Moins proprement mais économique :
Des enceintes bas de gamme en prix qui envoient du pâté :
Le haut parleur d'origine coupe a 14 000hz sans filtre, et ce sont les tweet de tableau de bord qui prennent le relais, au dessus des 14000hz et donc un vrai son de merde.
Un double voies d'origine équilibré c'est certain mais pas au top.
Mauvais d'origine :
Même avec ça sans ampli vissé dans le plastique :
Le poste d'origine ne suit pas, pas même un 4x40w chez Alpine, distortion, et crachas au rdv:
Edité par Pascalou28400 le Sam 13 Fév 16 à 21:25 (10 fois)
Volfoni raoul
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux Super content :D
Pierrepp
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je confirme les focal sont pas mal en hp
Moi j'ai un kit éclaté en ifp focal a l'avant et des isc 130 a l'arrière avec un petit ampli pioneer gmd 1004 plug an play et ça marche du tonner dans ma 307 cc.
Si cela t'intéresse il me reste une paire de focal isc 165 neuf
Bonne soiree
cordosx
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 16 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
dans ma CC à l'avant hp focal.
pour l'arrière je pense de l'origine.
c'est sympa comme son!
Blastrax
MessagePosté le: Ven 11 Mar 16 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la mienne perso j'ai un poste alpine CDE 112-RI
a l'avant un kit éclaté Alpine type G branché sur ampli Alpine V12 mrv-t300
Sa envoies TRES BIEN, ayant l'habitude de faire un rassemblement par moi c'est moi qui ait le son le plus puissant/propre (c'est surtout le propreté qui compte) de tout ceux que j'ai vu niveau enceintes
Par contre j'ai un sub et un ampli de sous marque qui casse tout, mais sa reste acceptable
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure a celle du son que tu parais brillant avant d'avoir l'air con
