Peugeot 307 - Voir le sujet - Ampoules Led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ampoules Led
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 18:54    Sujet du message: Ampoules Led Répondre en citant
Il y as déjà un sujet sur les Leds mais je n'ai pas eu de suite, alors je me permet de faire un nouveau sujet en espérant avoir plus de réponses :-D
J'ai récemment fait l'acquisition d'ampoules a leds H11 pour les anti brouillard de ma 307...
[Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.] http://www.amazon.fr/gp/product/B012NNTGHO?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o05_s00
Après démontage du plastron, afin d'accéder au ampoules, je change la première et met en route les AB pour voir la différence, mais .... Rien, elle ne s'allume pas !
Tout feux allumer, j'enlève la led pour remettre l'halogène et là elle marche.
Hormis une ampoules défectueuse, quelqu'un aurait une autre idée de pourquoi cela n'as pas fonctionné ?
On m'as proposé la polarité mais les H11 ne rentre que dans un sens.
Est'ce que ces fameuse résistances qui évite que les leds pompe le courant résiduel font office d'anti erreur et pourrait résoudre mon problème ?
Merci d'avance pour vos réponses et peut être solutions...
Cordialement Slim
Super content :D
alexandre411
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut tes ampoules led ne son pas polarisé ?
sinon faire un test en direct avec une batterie et des fils car une ampoule défectueuse n'est pas exclus mais les deux ?
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive pas a mettre une image, mais en gros sur l'ampoule il y as une rainure qui rentre dans une encoche sur la prise, ci qui fait qu'il n'y as qu'un sens d'insertion ! [/img]
alexandre411
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord les 2 ampoules te font sa ?
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bah une est arriver déjà foutu, ce qui valut un mail au vendeur, donc j'en avais qu'une que j'ai voulut essayer pour voir la couleur et le rendu.
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Vue que les leds demande peux d’énergie est t'il possible que L'ODB croit qu'il manque une ampoule ? Et qu'avec ceci ça ferait la différence ?
http://www.cnjy-led.fr/ampoule-led-12v-auto-moto-h1-p145s-anti-brouillard-croisement/247-1-resistance-55w-plug-play-sonar-correction-anti-sans-erreur-odb-led-cable-pour-phare-anti-brouillard.html
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Je pense que pour vérifier si tes ampoules a led fonctionnent il faut câbler en direct sur la batterie histoire de voir si ça marche, avec 2 fil et donc voir la polarité.
Ensuite il faut câbler ta H11 incandescence d'origine en parallèle avec ton ampoule a LED pour voir si ça marche.
Puis si sa marche il faut éteindre les feux et fermer la voiture pour voir si les led restent allumées alors que les H11 restent off, c'est le cas avec les feux de position (courant résiduel)
Donc si ta toujours la H11 qui s'allume et pas la LED il faut une interface relais, Quand je mets les feux je n'entend pas de relais donc c'est un système a thyristor et non a relais d'ou le problème de courant résiduel, et des feux qui ne s'allument pas car pas assez de demande en courant.
Tu peux facilement cramer tes led si tu les branches à l'envers.
EXEmple:
Meme si tu as un relais tu sera emmerdé car le relais se commande avec un faible courant et une tension 12v donc ça marchera pas si tu cable n relais a aprtir des fils d'ampoule d'optique de phares donc il faut voir si il a un câblage spécial avec le faisceau d'origine et capter le signal de commande issue du CD4009 si tu as ce type de montage.
Je ne connais pas le schéma Electrique de ta 307 mais je suppose que ca ressemble a ça apres modif (ici c'est pour la remorque)
Ca doit etre bien chiant a faire... si le faisceau n'existe pas déjà avec les relais. 1 relais par feu.
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Mer 27 Jan 16 à 17:49 (2 fois)
skymike0307
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut prends des led canbus dites anti erreur ,
http://www.amazon.fr/AUDEW-Antibrouillard-Voiture-ampoule-6000-6500K/dp/B011ILJ2M6/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1453912764&sr=1-1&keywords=h11+led+cANBUS
deja elles sont plus puissantes et de meilleure qualite
a 3€ L'unite il faut pas s'attendre a un miracle
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit bien chauffer
http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-a-montage-sur-chassis/0160922/
Merci.
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses !!
skymike0307 comment sais tu que ce sont des canbus ? ce n'est précisé nul part dans l'annonce.
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascalou28400, pour ta réponse...
Je pense que niveau câblage tout doit être bon, (enfin j’espère) Hiiiiii :)
Tout cela m'as l'air bien complexe... Je vais essayé avec des ampoules canbus avec anti erreur et si ma fois ça marche pas je vais pas me lancé dans un farfouillage au niveau des câblage, sinon je vais avoir la bagnole en rade lol Hiiiiii :)
Slim Le Magnifique
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 16 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon quelqu'un saurais ou je pourrait trouver des ampoules H1 plates et assez puissante ?
