Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement filtre à gas oil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gegedu gard
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 10:38    Sujet du message: Remplacement filtre à gas oil Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai besoin de conseil pour remplacer mon filtre à gas oil sur ma 307 2L 90 cv de 2002 , il est dans un porte filtre plastique cranté , j'arrive aisément à débrancher les tuyaux d'alimentation , le connecteur , par contre je me heurte au dévissage du couvercle , pas moyen de le dévisser à la main , je ne m'aventure pas à vouloir le dévisser avec un tournevis et marteau ( risque de casse avec mes mains à faire des mottes ....) donc existe t-il un outil spécial pour arriver à bout de ce satané couvercle afin de faire un boulot propre , ou un autre moyen ...
Merci de vos conseils ...
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48146&highlight=filtre
Edité par zamaz le Lun 25 Jan 16 à 11:45
tyler92
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il doit avoir le modèle Bosch, sans emprunte 6 pans.
si c'est comme sur mon ancienne, avec une clé à filtre à huile, une clé à bande.
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
exact ,j'avais pas lu correctement
gegedu gard
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 12:40    Sujet du message: RE Répondre en citant
Merci de vos réponses , par contre avec une clé filtre huile ou à bande pas trop de passage !!! ou alors faut-il le démonter complètement ?
gegedu gard
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 12:43    Sujet du message: RE Répondre en citant
par contre tyler92, quel modéle de clé filtre à huile me conseille tu , car c'est gros comme bouchon .
tyler92
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que j'avais fait ça avec une clé classique.
Ca date un peu je n'ai plus la voiture depuis longtemps.
sinon avec une multiprise et un torchon, tu n'arrives pas à chopper les crans ?
gegedu gard
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 14:21    Sujet du message: RE Répondre en citant
multiprise non pas assez grosse , j'ai essayé avec une pince spéciale siphon d'évier trop petite encore , mais non d'un petit canard y doit bien avoir une clé pour dévisser ce satané couvercle , me résiste en plus et avec le froid va me péter dans les doigts le bougres ..... Twisted Evil
tyler92
MessagePosté le: Lun 25 Jan 16 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
essais avec un torchon, ca devrait venir
A moins qu'il ait serré ca comme des burnes.
Car il y a deux repères sur le bol, il faut mettre le bitonio entre les deux.
une clé à filtre à huile de ce style, tu n'as pas ?
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/sam-outillage-cle-filtre-a/f-1339901-auc3272670436930.html
gegedu gard
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 08:58    Sujet du message: Re Répondre en citant
Bonjour , si j'ai mieux que ça j'ai une clé à chaîne c'est pas si ça va passer !!!
Bon dès que que je fait ma vidange te tiens au courant .
tyler92
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
encore mieux oui. j'espère que ca passera !
flitox
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sa s'ouvre avec un bon cliquet je sais plus quelle taille de douille et tu fait un quart de tour et hop c'est ouvert
tyler92
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
lol il faut lire. il a la version sans empreinte hexagonale.
flitox
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi
gegedu gard
MessagePosté le: Mar 26 Jan 16 à 12:10    Sujet du message: RE Répondre en citant
HARF..... et vi j'ai un modèle ancien moi mosieur .....
je plaisante , merci de votre aide c sympa , je v bien y arriver , sinon autre solution je le démonte complètement .
