Peugeot 307 - Voir le sujet - Trou à l'accélération - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Relaxmax
MessagePosté le: Mar 05 Jan 16 à 00:02    Sujet du message: Trou à l'accélération Répondre en citant
Ma 307 CC ( 2L 16S 138cv) me fait des trucs un peu étranges. Au ralenti, si je donne un coup d'accélérateur un peu sec mais pas violent, on dirait que le moteur s'étouffe et on entend "pshiit" dans le boitier papillon.
Si j'accompagne un peu la pédale d'accélérateur, RAS.
En conduite c'est un peu gênant, car cela provoque un accoup au changement de rapport. En faisant attention on ne le ressent pas, mais ce n'est pas normal.
Le boitier papillon est bien propre, la voiture fonctionne correctement, consommation d'essence normale, tourne sur ses 4 cylindres à froid comme à chaud, ralenti régulier. Les bougies ont 3000 kms !
Je la trouve un peu hésitante passé 5000 tours, mais c'est peut-être les 10 années précédentes passées entre les mains d'une dame agée.
Si quelqu'un peut me donner des pistes à explorer pour régler ce problème, je suis preneur.
PS: J'avais trouvé une autre fois un sujet traitant de ce problème, mais la solution ne figurait pas dans le topic.
Relaxmax
MessagePosté le: Mer 06 Jan 16 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ? Shocked
OuiOui34
MessagePosté le: Mer 06 Jan 16 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de connaissance suffisante concernant les EW10, si ta pédale d'accélérateur est électrique, peut être le contacteur ?!
Sinon un coup de valise de diagnostique ?!
Relaxmax
MessagePosté le: Mer 06 Jan 16 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
je vais commencer par un coup de diag Super content :D
popeye05
MessagePosté le: Mer 06 Jan 16 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
quelle essence met tu ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Relaxmax
MessagePosté le: Mer 06 Jan 16 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Du sp 98 Wink
popeye05
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 16 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
donc passage a la valise et relevé des paramètres pour voir ce qui se passe !
black-ice
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 16 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai le mème soucis que toi et j'ai toujours pas trouvé la solution on m'a mème dit que c’était normal Shocked .
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=65651
J'ai abandonné les recherche de ce coté la car depuis un recentrage des autoadaptatifs ça ne se sent plus du tout lors de la conduite.
On verra lorsque je changerai mes poussoirs.
307 hdi 2l 110
307 cc essence 2l 138
Relaxmax
MessagePosté le: Lun 18 Jan 16 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris sur ton topic black ice !
