Peugeot 307 - Voir le sujet - (Résolu)PAS de puissansse à froid 2.0L HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mathieu72
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 21:17    Sujet du message: (Résolu)PAS de puissansse à froid 2.0L HDI 110 Répondre en citant
Bonjour et bonne année
depuis 2 semaines maintenant j 'ai un manque de puissance (pas de turbo je pense ) tant que le température d' eau n 'a pas atteint 70 degrés ; ensuite tout semble normale .
pas de voyant qui s' allume ni alarme à ODB
que doit je faire ?
de quoi cela peut venir ?
307 hdi 110 de 2004 196000 km
307 SW 110 hdi fap
Edité par mathieu72 le Dim 24 Jan 16 à 21:00
alexandre411
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut je te donne une piste Wink
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
MessagePosté le: Ven 01 Jan 16 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux !
soit le doseur d'air chaud
ou l'électrovanne d'air chaud
ou enfin la durite de dépression
mathieu72
MessagePosté le: Lun 04 Jan 16 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous je vais épluché le forum en question
mais dans mon cas je n 'ai pas trop le choix je pense que de l' emmener chez un garagiste Sad
sinon je suis du 72, qui peut me dépanner éventuellement ?
Merci .
307 SW 110 hdi fap
manu722
MessagePosté le: Lun 04 Jan 16 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu est d'où dans la Sarthe ?
307 sw 2l hdi 110
mathieu72
MessagePosté le: Lun 04 Jan 16 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Fillé sur Sarthe près de Spay
et toi Sablé même ?
307 SW 110 hdi fap
manu722
MessagePosté le: Lun 04 Jan 16 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
et toi Sablé même ?
oui
307 sw 2l hdi 110
mathieu72
MessagePosté le: Mar 05 Jan 16 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je bricole pas trop mal je pense
ca me tenterais bien de me faire cette réparation .
Il faut que je fasse le diagnostique , c 'est surement le doseur d'air chaud
mais il me faudrait en effet quelqu'un pas trop loin au cas ou je bloque parce que il y a pas mal de démontage !
307 SW 110 hdi fap
MessagePosté le: Mar 05 Jan 16 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'étais persuadé que c'était le doseur d'air chaud et en fait c'était l'électrovanne doseur d'air chaud HS,même la valise ne pas donnée l'info ,je commencerais par cette électrovanne ,elle est plus accessible et la durite de dépression Wink
mathieu72
MessagePosté le: Mar 05 Jan 16 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui je vais faire le teste avant toute chose
en shuntant le tuyau de l' électrovanne du doseur air chaud
307 SW 110 hdi fap
mathieu72
MessagePosté le: Sam 16 Jan 16 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
J 'ai mis le doseur d' air chaud en directe et cela ne fonctionne pas donc j en déduit que cela ne vient pas de l 'électrovanne
Donc j' ai démonter toutes la tête du collecteur d' admission ainsi que les doseurs d' air
Comment puis je contrôler le fonctionnement de ce fameux doseur d' air chaud maintenant qu' il est démonter ?
307 SW 110 hdi fap
MessagePosté le: Dim 17 Jan 16 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
avec 1 tuyau et une seringue
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 17 Jan 16 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
Pour ma part je n'ai pas de puissance en dessous de 1800tr que ce soit a froid ou a chaud, il y a un temps de réponse... même si il y a une toute petite diff.
Et à partir de 2200tr jusqu'a 3500 ça décole...
Et un bon sifflement de turbo à froid... ça sent pas bon.
136HP 150000km
0-100 = 9secondes
mathieu72
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
J 'ai démonter le doseur d' air chaud je l 'ai nettoyer ainsi que la tête de collecteur et l 'entré du collecteur d' admission avec un aspirateur.
J' ai ensuite remonter pour faire un essais et là !
Le moteur ne démarre pas
batterie rechangée à bloc, elle tousse , elle fume un peu comme ci 1 ou 2 cylindre fonctionne mais elle ne démarre pas Question Question
Confused quesqu'il se passe maintenant Crying or Very sad
307 SW 110 hdi fap
tyler92
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas flingué le papillon en démontant ?
t'as essayé de débrancher le DM et essayer de démarrer ?
mathieu72
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
LE papillon de quoi ,du débitmètre ?
Je viens d' essayer DM débrancher ,même symptôme Crying or Very sad
307 SW 110 hdi fap
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu as nettoyé tu as peut etre un morceau de merde qui est parti dans le collecteur, car la crasse dans le collecteur ça fait un genre de mélange noir pâteux et quand on nettoie un morceau peut partir et se coincer sur les soupapes ça m'est déjà arrivé du coup soupape légèrement bloquée ouverte = manque de compression = pas de combustion donc pas de démarrage. Essai de la démarrer au star pilot (nettoyant frein dans la durit d'admission, tu la déboite au niveau du débimètre) ensuite mettre des pichnette de produit en même temps que tu démarre c'est plus facile à 2 bien sur
Comme c'est très inflammable elle va démarrer plus facilement mais attention a y aller molo si elle démarre et que ça claque fort c'est que tu met trop de produit
Essai et hésite pas a insister un peu si elle démarre et que c'est une crasse elle va finir par partir
mathieu72
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci , je vais essayer ca demain
J 'avais bien pensé à ce que j' avais fait tomber de la suit dans un ou des conduits d' admission en nettoyant l' entrée du collecteur
307 SW 110 hdi fap
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
compliqué de nettoyé sans qu'il y en ai à partir. Je ne vois que ça au vu de ce que tu as démonté et remonté il devrait pas y avoir de gros soucis de démarrage...
mathieu72
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de lire sur le net que le start pilot et le nettoyant frein c' est grosomodo la meme chose
je prend quoi chez n..rauto ?
307 SW 110 hdi fap
Edité par mathieu72 le Ven 22 Jan 16 à 05:33
manu722
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
start pilote
307 sw 2l hdi 110
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 16 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est pareil prend du nettoyant frein c'est ce qui doit être le moins cher au boulot on démarre que avec ça
tyler92
MessagePosté le: Ven 22 Jan 16 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un boitier papillon à l'entrée du collecteur (enfin c'est comme ça sur ma JTD !) Il se ferme pour couper le moteur.
S'il reste fermé, ca doit pas démarrer.
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 24 Jan 16 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
alors ça donne quoi ?
mathieu72
MessagePosté le: Dim 24 Jan 16 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
J 'ai acheter du start pilote et elle a démarré du premier coup Super content :D
J 'ai fait 2 essais sur route j' ai de la puissance à froid , j' ai rien remplacé, que du nettoyage (je pense que c' était le dosseur d' air chaud qui était grippé par la calamine de l ' EGR )
Je croise les doigts pour que cela continu a fonctionner comme tel !
MERCI A VOUS
Clap clap clap Laughing
307 SW 110 hdi fap
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 24 Jan 16 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok nickel tu peux éditer ton titre et ajouté résolu devant Clin d'oeil ;)
