Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant ABS démarrage + Stop clignotant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jext
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 15:11    Sujet du message: Voyant ABS démarrage + Stop clignotant Répondre en citant
Je me permets d'ouvrir ce sujet car je rencontre une sorte de problème avec mon véhicule depuis quelques semaines.
De temps en temps (parfois plusieurs fois d'affilées, parfois pas une seule fois pendant plusieurs jours), une fois le moteur démarré (et pendant que le moteur démarre aussi en fait), le voyant abs s'allume et le voyant "stop" clignote deux ou trois fois, puis ils disparaissent.
La voiture roule très bien sinon, je n'ai pas noté de souci de freinage non plus, ces voyants n'apparaissent plus pendant les trajets, mais je suis un peu méfiant et je me dis que ces voyants signifient quelque chose (en lien avec l'abs ? Je n'ai rien trouvé dans la documentation Peugeot, ni sur internet à part cette personne et il n'y a pas la réponse dans le thread).
Je précise que je n'ai aucun bip au démarrage, pas d'affichage "anomalie freinage" ou que sais-je encore. Juste le voyant abs qui reste allumé quelques secondes en même temps que le "stop" qui clignote la même durée.
Autre précision, ma 307 est de 2004, motorisation 2.0L 90cv.
J'espère que quelqu'un aura une idée de ce que ça peut être.
Bonne fin d'après-midi à tous !
tyler92
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
ta batterie doit être faible.
Jext
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie a été changée avec le démarreur le mois dernier (chez un concessionnaire Peugeot), et on sent bien la pêche dans le démarrage, pas de lourdeur rien. Donc j'aurais tendance à exclure la batterie.
MessagePosté le: Ven 06 Nov 15 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut déjà faire un diag valise Peugeot ,autrement on est désarmé face à un bug ou une panne électronique fugitive ou pas !?
Jext
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de retour, rien à la valise Peugeot ! Batterie et démarreur changés le mois dernier.
Le "code" dont je parlais dans le message initial (à savoir, voyant "abs" allumé + voyant "stop" qui clignote trois fois puis les deux s'éteignent) ne s'est plus présenté pendant quelques semaines. Et là avec la pluie, la neige et le froid, ils sont de retour.
A chaque premier démarrage de la journée, ça m'arrive, mais pour tous les autres démarrages, pas de problème.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? (la voiture roulant et réagissant tout à fait normalement, difficile d'appeler ça un problème, mais je m'interroge...)
MessagePosté le: Lun 23 Nov 15 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être sortir le connecteur du bloc calculateur ABS et mettre du nettoyant contact sur les 2 ?gratter aussi les fusibles et maxi-fusible en rapport avec l'abs ?
