Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie ABS - ESP/ASR HORS SERVICE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
josette
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 22:06    Sujet du message: Anomalie ABS - ESP/ASR HORS SERVICE Répondre en citant
après avoir parcouru le forum en mode invité j'ai décidé de m'inscrire Hiiiiii :) .
J'ai une 307 sw 2.0hdi 110 pack 2.
J'ai une question, le week-end dernier avec un collègue, nous nous sommes lancés dans le changement des disques et plaquettes avant.. (usure très prononcée -1cm au total sur le disque..)
Bref on change on remonte, et la surprise Anomalie ABS et ESP/ASR HORS SERVICES.. accompagné de deux bips à chaque démarrage, sauf quand c'est venu, la première fois, j'ai parcouru 50m avant que les bip et voyants s'allument.. Nous avons démonté les capteurs, nettoyés et remontés toujours la même chose...
J'entends dire que ça peut venir de la batterie ou d'une saleté sur la cardan .. car obligé de tout dévisser (rotule cardant et amortisseur) pour enlever le complet pour changer les disques... les deux visses de l'étrier faisaient de la résistance..
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et avait une solution ??
Merci de m'avoir lu, en espérant vous lire Hiiiiii :)
Bonne soirée
307 sw 2.0l hdi 110 Pack 2
Matchek
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
SAlut, j'ai le meme problème que toi depuis l'achat de ma voiture en 2012 ...
Inscris depuis aujourd'hui sur le forum, j'ai déja trouvé plusieurs solutions, passage a la valise obligatoire je pense pour localiser le defaut. ensuite tu peux suivre ce topic : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=50126
Dans mon cas capteur arrière gauche remediable avec le flash info que ZAMAZ a mis
En esperant t'avoir aidé Clin d'oeil ;)
josette
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais lire de ce pas Hiiiiii :)
on a fait les changements en deux temps, le samedi aprem coté gauche, le soir pas d'anomalie a l'essai (3km) et le lendemain anomalie après le changement coté droit... la logique voudrait, que ça soit le capteur avd...
josette
MessagePosté le: Ven 13 Nov 15 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du chinois je ne comprends pas tout là Clin d'oeil ;) Hum... ? Hum ?
josette
MessagePosté le: Dim 15 Nov 15 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du nouveau, après une vérification de la fiche du capteur abs AVD, il s'avère qu'une patte dans la partie basse de la fiche était tordue. Je l'ai redressée et l'anomalie disparait au démarrage mais après, elle revient avec un bug de l'indicateur de vitesse qui ne dépasse pas les 10kmh et qui d'un coup, le verrouillage auto s'active et l'aiguille saute à 40 kmh...
Et ça repart comme avant avec les deux voyants ...
skymike0307
MessagePosté le: Dim 15 Nov 15 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=65709&highlight=
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
