Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NiilPau255
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 15:23    Sujet du message: Problème : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION Répondre en citant
Bonjour a tous, je viens d'acheter une 307 2.0HDI 90 de 2001.
elle est en super état, mise appart le faites que je n'ai aucune ventilations, pas de chauffage et ni de clim...
L'hiver arrive et je commence vraiment a m'en mordre les doigts sachant que la ou j'habites, les températures peuvent déscendre jusqu' a -20 , -30C°.... (Je vous laisse imaginer la galère...)
J'aimerai avoir quelques renseignements concernant ce problème, l'électronique pour mettre en route le chauffage et la ventil fonctionne, mais que je mette la ventil au maxi ou au mini, il ny' a aucune ventilations et de chaleur...
PS: Je n'ai jamais bricolé de voiture... , J'aimerai juste quelques idées, que faire, comment, que acheter, ...?
Merci d'avance Hiiiiii :)
YesWeekEnd
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce défaut a-t-il été signalé à la vente ?
307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
skymike0307
MessagePosté le: Mer 11 Nov 15 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
hello, regarde ici pour la piece a changer, et ce qu'il y a a controler
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217
et ici (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7525) plus de photos par contre
YesWeekEnd
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 15 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
NiilPau255, merci de répondre ici et pas en MP Clin d'oeil ;)
snow1
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 15 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde. J'ai le même problème et les fusibles sont bons. Après avoir constaté que le fil rouge du faisceau a partiellement brûlé je l'ai retiré, tout nettoyé et branché directement sur la résistance, je démarre le véhicule, mais rien n'y fait.
Pour info le ventilo fonctionne lorsque je le branche en direct.
Par ailleurs lorsque je démarre le véhicule et que je teste le fil rouge avec le multimètre je n'ai aucune valeur! Est il possible que le courant ne passe pas,si oui d'où cela peut il provenir?
Merci de vos réponses.
