Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] commodo ( com2000) 76€ fdpi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivante
mah34
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 15 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ce week-end
Yoppwet
MessagePosté le: Ven 04 Sep 15 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok niquel, si tu peux me mp pour en parler plus en détail quand tu l'auras Hiiiiii :)
Merci !
mah34
MessagePosté le: Mer 16 Sep 15 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
2 com2000 disponible .
mounin
MessagePosté le: Dim 20 Sep 15 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mah34 je cherche un com200 pour une 307 XSI l 16v de 2002 avec capteur de pluie, luminosité, sans ESP, aurait-tu cela de dispo?
Juste une question, si je met un com200 provenant d'une 307 avec ESP alors que la mienne ne l'a pas, cela peut-il poser problème?
Merci et à très vite Super content :D
mah34
MessagePosté le: Dim 20 Sep 15 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai un de dispo
tu peut pas branché un model avec esp sur ta 307 non équipée
mounin
MessagePosté le: Lun 21 Sep 15 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok , quel est le tarif avec l'envoi?
mah34
MessagePosté le: Lun 21 Sep 15 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
70 € frai d'envoi inclus
mah34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
2 com2000 vendu
reste encor de stockage
désolé c'est y a un peu de retard d expédition
tout devrait partir ce lundi
mounin
MessagePosté le: Ven 02 Oct 15 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello mah34, as-tu reçu mon message au sujet du com2000 que tu m'as envoyé?
beretouch
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
hello aurais tu cette référence en stock ?? 6242F9 307 2.0hdi de novembre 2001 merci
rien ne sert de courir il faut partir a point
mah34
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 15 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour oui
Lise
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir aurais tu la référence suivante 96439233ZL? ou un autres commode de remplacement?
La 307 est de juin 2001 avec allumage des feux auto, détecteur de pluie et commande de radio au volant, sans ESP et sans régulateur. Moteur 90cv diesel Hdi.
As tu besoin du VIN ?
Merci d'avance de ta réponse
Cordialement
Lise
mah34
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour oui j'ai sa en stock
Lise
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de la réponse rapide
Je suis preneur
Je t envoie un mp
Lise
The_DiB
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tiens, ça m'intéresse aussi.
J'ai déja changé mon COM2000 une fois, mais celui que j'ai fait monter est presque en pire état que celui d'origine...
J'ai donc besoin d'un COM2000 pour une 307 T5 1.6 16V de juin 2003 avec feux auto (antibrouillards intégrés aux optiques), détecteur de pluie, commande radio au volant, sans ESP et sans régulateur de vitesse (d'origine).
Je peux aussi te donner le VIN et la référence de la pièce d'origine si besoin.
J'ai fait monter le régulateur de vitesse par un copain du forum (j'ai le commodo en place là), mais il ne fonctionne plus depuis que j'ai fait remplacer le COM2000...
Il me faudrait donc, à l'idéal, que le COM2000 soit déjà prêt à accepter le régulateur, j'imagine.
As-tu ça pour moi ? Super content :D
mah34
MessagePosté le: Lun 02 Nov 15 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir oui j'ai sa dispo seulement à parti de ce vendredi . fait moi un message privé
The_DiB
MessagePosté le: Mar 03 Nov 15 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca marche, je t'écris ça dans la journée.
Merci.
mah34
MessagePosté le: Ven 18 Déc 15 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
com2000 dav toute options sauf esp disponible
gwada97210
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir une 307 HDI 2.0l 90ch et, j'ai un problème de lave glace
(pompe lave glace= neuf, fusible= ok, test en sortie connecteur pompe lave glace= +12v/-12v. )Pouvez-vous SVP me dire si mon problème est bien COM2000 HS?
Merci d'avance pour vos réponses.
mah34
MessagePosté le: Dim 20 Déc 15 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je peut pas te répondre pour ton problème sinon j'ai des com2000 disponible
bret
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tu pense avoir le même modèle ? (C'est sur une 307 2L 90cv)
mah34
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai le même seulement tu as les feux automatique ? ?
bret
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 02:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai les feux automatique, essuie glace automatique.
mah34
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
oki c disponible
nono85
MessagePosté le: Ven 25 Déc 15 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , auriez vous un com 2000 pour hdi 90 de 2001 avec commande au volant pour l'autoradio?
Il y a juste l'anti brouillard arrière dessus sur mon comodo de clignotant
Si oui quel est votre prix fdp compris et puis je le changer moi même à cause de l'air bag?
Merci et bonne fête.
mah34
MessagePosté le: Ven 25 Déc 15 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui disponible 76 €frai d'envoi inclus
frelon.33
MessagePosté le: Dim 10 Jan 16 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je recherche un com 2000
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
com 2000 réf:6239 V7 remplacé par 6242 F9
feu AB avant et arrière
allumage auto feux et essuie-glace
capteur de pluie et lumière
régulateur de vitess et commande au volant
si tu as une des deux ref?
mah34
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir oui com2000 dispo
frelon.33
MessagePosté le: Lun 11 Jan 16 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir mah34
c est pour moi que tu dis dispo? Super content :D
307 XT PREMIUM 5P GRISE
mah34
MessagePosté le: Sam 16 Jan 16 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
com2000 delphi avec esp toute options pour les phase 2 disponible
et plein com2000 model DAV toujours disponible
Page 5 sur 12
