Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme clignotant sur com 2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
teamk62
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 15:05    Sujet du message: Probleme clignotant sur com 2000 Répondre en citant
Bonjour il y a quelque mois de ça j'ai eu un souci avec les clignotant de ma 307cc 2.0 de 2004 chaque fois que je met le clignotant il clignote 3 fois et s'arrete je suis obligé de mettre les feu de position pour conserver le clignotant et idem pour les feux de route si je met les clignotant sa m'etaint les feu de route si quelqu'un a une idées merci d'avance. Hiiiiii :)
gremlins13
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
sûrement le com2000 à changer
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
teamk62
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse y a pas moyens de faire une reparation a moindre frais type tuto merci cordialement thierry
gremlins13
MessagePosté le: Mer 28 Oct 15 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
on a un membre qui en vends des com2000... regarde dans la section "annonces pièces" tu trouveras. Clin d'oeil ;)
je suis pas assez caler pour te dire si réparation possible ou pas désolé
teamk62
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
ooouuupppsss dsl je n'ai pas vu ta réponse merci du renseignement cordialement thierry
mah34
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
com2000 hs à changer
teamk62
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir merci pour votre Réponse rapide c'est juste un côté n'y a t'il pas une bidouille à faire avant un evantuel changement cordialement Thierry
mah34
MessagePosté le: Mer 04 Nov 15 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème peut venir de deux commodo comme ceci http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46152
ou changer le circuit
derbok
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ton commodo est HS j'ai eu le même problème soit tu le fait réparer j'ai trouver quelqu'un qui le fait sur le boncoin, sinon tu change ton commodo mais prend le dans une casse sinon en magasin ça coute 250€ environ...
