Peugeot 307 - Voir le sujet - A-coups lors de la décélération avec 307 2L Essence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sebast57
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 21:21    Sujet du message: A-coups lors de la décélération avec 307 2L Essence Répondre en citant
Bonjour, si vous avez des infos à m'apporter je suis preneur.
Pour résumer : 307 SW 2.0 i 16V 138cv de 2004, 135 000 Km
- Capteur pression du tuyau d'admission échangé en 2013
- Carter huile échangé suite accident sur autoroute avec une pièce métallique qui trainait en 2014
Nous avons un voyant "Anomalie Antipollution" depuis un moment mais la 307 fonctionne correctement à froid ou à chaud sans perte de puissance. Par contre ce qui est permanent et me gène le plus c'est des à-coups à la décélération uniquement... et une fois par ci ou par la lors d'un coup d'humidité dans l'air une perte de puissance et mise en sécurité.
Nous avons fait un passage de valise et les codes suivants sont affichés :
P0170 Correction du carburant : dysfonctionnement Rangée 1
P1336 Crank / Cam Sensor / Range / Performance
P0108 Pression absolue la tubulure d'admission / pression barométrique : circuit entrée haute
Si vous avez des infos ...
Merci d'avance
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 25 Oct 15 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite présentation avant de demander de l'aide peut être? Hiiiiii :)
