Peugeot 307 - Voir le sujet - electricité - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
electricité
galy
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 05:59    Sujet du message: electricité Répondre en citant
bonjour
pas d eclairage aux boutons de la clim-auto juste l ecran central s allume apres contact les boutons eux fonctionnent.
merçi
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
slt, meme quand tu allumes les veilleuses?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
galy
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
les led de l'afficheur grillé, ou le bloc en lui même hs..
les leds sont soudées donc bon si tu connais en soudure tu les change sinon change le boitier ^^
http://club307.fr
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Un LED se test en position diode avec un multimetre/voltmetre/ampermetre.
Il faut dans un premer temps faire refondre au fer a souder toutes les soudures de tout ce qui peux légerement chauffer.
Controler l'oxydation de pistes de cuivre.
Nettoyer les contact de fiches.
Nettoyer a l'alcool a bruler et la brosse a dent la carte electronique, ca crain rien sauf qu'il ne faut pas trop secouer les condensateurs chimiques.
Sinon pas de solution
HK
MessagePosté le: Dim 25 Oct 15 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur les t5, y'a 3 petites ampoules
D.Price
MessagePosté le: Dim 25 Oct 15 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il démonte le panneau de clim et il change l'ampoule
