Peugeot 307 - Voir le sujet - configuration sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
configuration sono
jimmy83200
MessagePosté le: Dim 18 Oct 15 à 23:28    Sujet du message: configuration sono Répondre en citant
bonjour a tous, sa y'est je vais equipé ma petite 307 en son.
je vais vous montrer dans ce topic toute les amélioration que je vais faire ainsi que tout le matos acheter et si vous pouvez me donner des conseils etc sa ne me dérangerais pas bien au contraire:
donc commençons par vous Ecrire ceux que j'ai déjà en ma possession :
- un poste double din avh-x8600bt pionner
- un KE avant focal iss 165
- une paire d'enceinte arriere focal iss 135 ou 130 je me rappelle plus
- des hp mtx coaxiaux plage arriere
- un caisson de basse pionner
- pour alimenter tout sa j'ai 2 section de cable 1 en 35MM l'autre en 21MM
- pour les KE et les HP arriere j'ai l'ampli jbl 804EZ
- pour le caisson j'ai eu l'ampli du kit c'est un pionner GM-A3602
- les cable RCA sont en triple blindage 100% OFC de chez focal longueur 5M
- les cable des hp sont aussi du focal en 2.5MM et 4MM pour le caisson
ensuite je vais vous dire quel matos je penser acheter et des que je les ai commander je vous montrerais des photo de chaque etape du montage
- le caisson pionner je vais récupérer juste le sub pour faire un caisson clos sous le siege conducteur
- a la place du pionner je compte mettre un caisson hifonics ZXI-101BP 400w rms
- pour alimenter les 2 caisson j'ai penser a l'ampli hifonics VXI-6404 4 canaux que je ponterais en 2 canaux 300W rms par canaux d'apres la fiche technique
- pour l'arriere je pensais mettre un KE iss 130 focal en remplacement des hp focal
- sous le siege passager faire un caisson clos pour mettre un sub mtx ( je ne sais pas le quel prendre encore)
- condensateur 1 farad hifonics
- répartiteur de puissance
- sachant que j'aurais 3 amplis et que j'ai pas envie que sa chauffe je compte mettre 8 ventilateur d'ordinateur
- la plage arriére seras entièrement refaite par du MDF en 1cm pour tenir les hp puis du MDF 0.5cm pour formé une sorte de caisson clos pour eviter que le sub abîme les enceinte
- demain je m'attaque a l'insonorisation des 4 porte mais aussi a la fabrication de 4 cale pour les haut parleur (les garniture sa vibre trop Evil or Very Mad )
j'ai surement oublier quelque pieces mais bon l'essentiel et la . donc comme je vous et dit demain j'attaque l'insonorisation des portières je vais aller voir a castorama si il ont du paxaflu sinon quel materiaux me conseillerais vous ?
une fois l'instalation sono fini je vous montrerais ma petite instalation electrique pour des neon d'interieur qui j'espere vont bien rendre.
donc voila je commence mon projet son j'espere qu'il vous plairas et n'hesiter pas a me dire ce que vous en penser en bien ou en mal desoler pour l'hortographe merci et bonne soirée
guigui-du-76
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
va yavoir du son dans la lionne Wink Wink
307 1.6e 16V 110ch gris sidobre!!
jimmy83200
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui :p , tu serais ou je pourais me procurer du materiaux pour l'insonorisation ? je vien de voir que casto en avais plus :/
guigui-du-76
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pourrais pas te dire desolé
guigui-du-76
MessagePosté le: Lun 19 Oct 15 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
essai de voir avec sancho1307 il s'y connais bien en son Wink Wink
jimmy83200
ok sa marche merci Hiiiiii :)
sancho1307
MessagePosté le: Mar 20 Oct 15 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tres bon choix pour l'autoradio Clin d'oeil ;)
En revanche, pas bon 6 hp ca sert a rien surtout qu'ils ne sont pas tous de la meme marque... si tu veux en mettre en plage arriere, mets des Focal et pas des MTX.
Pour l'amplification, un ampli 4 canaux pour les hp (portes av + plage arriere) et un ampli 1 ou 2 canaux pour 1 ou 2 sub... mais pas sous les sieges, tu n'auras jamais la place de faire un caisson qui passe sous un siege, ou alors le litrage ne sera pas bon Confused
Pour l'insonorisation, voici un lien pour des plaques de goudron Clin d'oeil ;)
http://www.audiophonics.fr/fr/traitement-acoustique-amortissants/pinta-amortson-bi10a-phd-amortissant-bitume-autoadhesif-400x500mm-p-5408.html
manu722
MessagePosté le: Mar 20 Oct 15 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
le kit éclaté focal iss165 rend très bien en basse et meme profonde. très bon choix pour ton installation . par contre ne prend pas les auditor by focal car le rendu de basse est pas top
307 sw 2l hdi 110
sancho1307
MessagePosté le: Mar 20 Oct 15 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
La gamme iss est bien a ecouter mais crois moi, tous ceux qui baignent dans le car audio diront que c'est du bas de gamme...
J'ai oublie, pour la plage arriere, du medium 15 ou 18mm serait plus approprie et pour le caisson, 0,5 c'est impossible, il faut du 18 ou du 22mm Clin d'oeil ;)
Pascalou28400
MessagePosté le: Jeu 22 Oct 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas beaucoup de chauffe avec les ampli classe D pour cette puissance si t en classe D.
Tu vas niker les fiches airbag de siege (défaut airbag) avec un caisson sous le siege (vibrations)
Combien te coute ton installation ?
Medium ou agglo se déforment avec le soleil.
Merci.
jimmy83200
MessagePosté le: Lun 26 Oct 15 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous , donc desolé de vous avoir fais patienter tout ce temps la mais boulot sur boulot j'ai pas arreter bref , cet aprem midi j'ai attaquer l'installation . toute les photo arrive le avant / apres na rien avoir mdrrrr .
pour le caisson sous le siege j'ai regarder mon sub fais 15CM de hauteur j'en ai 19CM jusqu’à toucher le siege et 30CM de diametre sa vas passer tout juste et si sa rend pas bien ou que le son et pourri etc je l’enlever-rais c'est pas trop grave.
pour la plage arriere ben j'ai deja acheter du MDF en 1.5CM et en ayant bien réfléchi je vais faire comme ceci :
- la plage arriere en 1.5cm avec des rainure coté coffre pour que la planche en mdf 0.5cm épouse parfaitement la plage arriere je mettrais dedans surement de la mousse phonique j'en ai trouver 4 a brico depot pour 10e
pour que sa fasse propre et que sa passe inaperçu je mettrais par la suite de la moquette tout autour de ce fameux "caisson fais maison" et au niveaux des HP je mettais pas de grille de protection mais juste de la moquette acoustique sauf si on voit la différence de moquette etre la normal et l'acoustique .
a tout hasard esque quelqu'un sa lui et deja arriver , je fais le branchement du condensateur tout niquel aucun court circuit d'apres moi et des que je met la cosse pour alimenter a la batterie une grosse etincelle comme si il y'avais un court circuit . sur internet j'ai trouver qu'il parler d'une resistance que je devais mettre ou je sais pas quoi x)
ha oui j'allais oublier les photo arrive vous aller voir c'est enorme !!!
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 01 Nov 15 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'étincelle est normale.
Résistance entre + et masse pour décharger le condensateur mais faut pas le faire quand c'est câblé, il se gère tout seul.
Merci.
