Peugeot 307 - Voir le sujet - premier bilan après achat - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pat34
MessagePosté le: Mar 22 Sep 15 à 18:38    Sujet du message: premier bilan après achat Répondre en citant
Salut à tous,
après avoir passé une journée sur mon véhicule voici ma conclusion du jour.
achats :
1feu arrière 40e
1 carter support de calendre 10e
1 détachant sièges 8e
1 dégraissant gantes 8e
1 couvre volant 25e - boff
travaux:
remplacements des pièces cité ci dessus
Vidange et nettoyage du circuit de refroissement.
démontage auto radio pour extraire un cd' resultat cette partie est HS.
changement pile émetteur' ne fonctionne toujours pas.
recherche de panne:
regulateur, clim, centralisation, indicateur heure date, ne fonctionne pas.
Pour la centralisation un type va me faire un diag, remplacement de l'émetteur et reprogrammation pour 90e.
A partir de la je saurai d'où proviennent les pannes.
côté conduite je suis ravi, c'est plutôt sympa.
Pour la conso beaucoup moins car même à 70 km/h 8 l instantané
Maintenant reste à savoir si j'ai fait une bonne affaire.
Merci & à bientôt, Pat
PEUGEOT 307 1.6 i 16V 110cv XT Premium Boîte Auto
Titanium
MessagePosté le: Mar 22 Sep 15 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
hello l'ami du 34, ah oui quand même tu as déjà déboursé pas mal depuis que tu l'as acheté, bon je pense que la négociation du prix était en rapport avec ces frais.
Pour la conso je ne suis pas étonné avec ce bloc moteur, qui de plus est en boite automatique, 4 rapports de mémoire. Sur route et grand parcours je pense qu'il y'a moyen de descendre à 8 ou 9 litres, par contre en ville elle a soif, et peut vite atteindre 13 à 14 litres au 100 hélas.
Courage, mais c'est toujours embêtant quand on achète une voiture et que ça commence par des frais Sad
gremlins13
MessagePosté le: Mar 22 Sep 15 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
contacte Mah34 qui est sur Montpellier et est équipé de la valise il te fera un max de trucs pour pas cher !!
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Titanium
MessagePosté le: Mer 23 Sep 15 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée ça, si il peut te rendre service et te faire économiser des sous, ça n'est que mieux pour toi, en espèrant que tu t'en sortes avec tout ça et surtout que tu prennes plaisir à conduire ta 307 sans en regretter son achat car c'est une voiture agrèable à conduire et une voiture attachante.
Pat34
MessagePosté le: Mer 23 Sep 15 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ah je sens bien les fans Super content :D ca change du forum d'une autre marque quis sont beaucoup moins réceptifs
mah34
MessagePosté le: Mer 23 Sep 15 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le afficheur c'est simple a trouver qui coûte plu rien dans le marcher
Pat34
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 15 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon les amis aujourd'hui j'ai eu la visite d'un technicien Peugeot à mon domicile. Il a branché son pc avec le logiciel qui va bien.
Résultat:
Une erreur au niveau du régulateur de vitesse. Il n'avait pas la description du défaut donc ?
Il est venu avec un afficheur qui n'affichait rien LoL, mon afficheur s'est mis à refonctionner lorsqu'il était là puis dès son départ de nouveau HS MDR.
Pour la centralisation d'après le logiciel la portière avant droite indique qu'elle serait toujours ouverte. Donc pour lui il faut remplacer la serrure.
Les essuies glaces ce mettent en route au démarrage pourquoi ?
Bilan, ben pas grand chose.
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
si ton régulateur ne s'enclenche pas ou mal, change le contacteur qui est au dessus de la pédale de frein 10/15€ Clin d'oeil ;)
Titanium
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait on est fan, on aime notre voiture c'est pour ça qu'on est ici, et qu'on partage notre passion comme on le peut.
Pat34
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Gremlins je veux bien essayer ça mais avec toutes les infos que je reçois la liste s'allonge. Demain je vois le vendeur il va m'entendre car selon lui il n'y avait que la clim à recharger et la clé à changer.
Titanium
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui bah là avec tout ce que tu nous as dit, y'avait pas que ça Crying or Very sad
Tu n'avais pas de contre visite sur le rapport du CT ?
Pat34
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non
Mais limite avec un bon coup de main histoire de ne pas partir dans tout les sens cela irait ! Mais je reçois tellement d'info que je ne sais plus ou donner de la tête. C'est vrai dans mon métier, j'ai des pièces test, des logiciels équipés de diag offline pour décrypter les défauts, de la doc des schémas ... donc ca roule mais là je n'ai rien que mon intuition et mon porte monnaie aussi maigre soit-il pour me dépanner.
gremlins13
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 15 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur s'il n'a jamais été changer presque certain que ça résoudra ton soucis de régulateur.
cependant si l'ancien proprio ne s'en servait pas ou très peu, difficile pour lui de te prévenir de ce problème.
ça coûte vraiment pas grand chose
Pat34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il me reste encore cette partie à regarder. Il faut que je retrouve le topic qui en parle pour trouver le contact.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu retires la mousse au dessus des pedales, regarde au dessus de celle du frein y a le contacteur, une fiche a débrancher et puis ensuite 1/4 de tour pour le sortir 😉
Pat34
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci ! je regarde ça dans la semaine
gremlins13
MessagePosté le: Dim 27 Sep 15 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
temps maximum dépose / changement et repose : 5 minutes
coût : 15€ maxi
Pat34
MessagePosté le: Lun 28 Sep 15 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je te tiens informé dès que j'ai le temps de regarder Clin d'oeil ;)
