Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lors du changement d'auto radio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Marchal50
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 10:49    Sujet du message: Problème lors du changement d'auto radio Répondre en citant
Bonjours
J'ai voulu changer mon auto radio d'origine (blaupunk rd4)sur ma 307 sw de 2006.
Je l'ai débranché puis voyant que je n'avais pas les connectiquesi et adaptables je l'ai rebranché et plus rien il ne fonctionne plus, ne bien même plus.
J'ai acheté les connectiques pour l'autre auto radio et cela ne marche pas non plus. Il ne s'allume même plus. Il fait de la lumière que quand je fait reset.
Je suis aller voir Peugeot mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de code sur mon auto radio d'origine.
Si quelqu'un peut m'aider je lui serais très reconnaissant car la je sais plus quoi faire et une voiture sans zik c'est un peu lourd.
Merci d'avance bonne journée à vous
skymike0307
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu a du griller un fusible..
est-ce que l'EMF s'allume ? (ton ecran qui affiche la conso etc)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Marchal50
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui l'écran s'allume il y a vraiment que l'auto radio qui ne marche plus. Je peut accéder à la consommation,j'ai la date et l'heure qui clignote vu que je peux plus les régler. J'ai même changé le fusible autoradio mais rien ne change
skymike0307
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as essayé de mettre un autre poste a la place?
verifie que tu as pas abimé la connectique sur le poste (un pin tordu ou autre) en remontant..
http://club307.fr
Marchal50
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai remonté un autre poste cela ne marche pas non plus
Sur l'autre poste les touches s'allume que quand je fais reset des que je relâche plus rien
Je vais vérifier si il n'y a rien de tordu.
Marchal50
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J'ai regardé et rien de tordu ni de cassé. Je ne comprend vraiment pas
skymike0307
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression qu'il y a un defaut qui s'est crée soit au niveau du +APC soit au niveau du + Permanent.. mais alors la !
ou alors une masse coupée..
http://club307.fr
Marchal50
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 15 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci
Je crois que je vais rester sans auto radio
Merci quand même
Bonne continuation
sancho1307
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pourrais-tu poster des photos de tes branchements ?
Marchal50
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos des branchement
skymike0307
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 15 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'a pas mis les photos.
quand tu selectionne ta photo il te donne un lien, quil faut copier dans le sujet après
au format [img] .... [/ img]
idem pour les autres
http://club307.fr
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 08 Sep 15 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 2 fusibles
1 derrière l'autoradio.
1 dans le compartiment fusible dans la voiture.(carnet de bord pour n° de fusible autoradio)
Un fusible grillé n'est pas forcément visible à l'œil nu.
Apres tu dois bien clipser tes fiches clic clic clic
Merci.
skymike0307
MessagePosté le: Mer 09 Sep 15 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
sur phase 2 c'est du FAKRA, pas de l'iso .
si le poste d'origine fonctionne pas, et que l'autre, avec adaptateur fakra iso non plus y'a surement un soucis au niveau prise/faisceau .
http://club307.fr
Marchal50
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 15 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci
Nous avons vérifié si yavais du jus et oui
Sinon la prise faisceau c'est celle qui passe jusque sous le volant et qui ce termine à coter des fusible
Le fusible déjà changé
Jais toujours pas réglé le problème et sa commence a être long sans musique quand on fait de la route
Merci pour vos conseils ou vos réponse
En espérant que l'un de vous me trouve quelque chose
Pas envie de la mettre au garage sa va me coûter un bras
grenobin
MessagePosté le: Ven 11 Sep 15 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir eu un problème similaire tu dois aller chez un garage citroen ( ou où tu as acheté l'autoradio ) et demander un adaptateur pour autoradio en expliquant au besoin ton cas car chez citroen il ne font pas du standart et il y une inversion d'alimentation, celle qui doit être constante pour la mémoire et celle pour alimenter l'autoradio pour le faire fonctionner
si tu as des connaissance en électricité et avec un appareil de mesure tu peux vérifier cela et le faire toi même
__________________________
coque samsung galaxy s6 edge housse samsung galaxy s6 edge
Edité par grenobin le Mer 23 Sep 15 à 11:02
skymike0307
MessagePosté le: Ven 11 Sep 15 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que même le poste d'origine fonctionne pas..
Tu dis que tu as verifie s'il y a du jus..à tu vérifié la présence de 12v permanent et de celui après contact ?
http://club307.fr
Marchal50
MessagePosté le: Lun 26 Oct 15 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai verifie et ya du jus donc c encore plus bizard
