Nutelash Curieux
sancho1307 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Oct 2014 Messages : 3579 Localisation : 13/07
Nutelash Curieux
Posté le: Ven 24 Juil 15 à 20:06 Sujet du message: |
Merci à toi pour ta réponse donc ma titine et une phase 1 de 2006 donc je pence 1.2 lol j'ai un rt3 couleur avec GPS et chargeur 5cd donc si j ai bien tout suivis je règle l odb avec le rt3 une fois fait je peut le débrancher ,j' insérer mon double din avec les adaptateurs adéquates il me faut adaptateurs antenne adaptateurs comande au volant et pour le radar de recule il en faut un aussi? Merci
Posté le: Sam 25 Juil 15 à 14:29 Sujet du message: |
Ok pour les reglages du rt3, en revanche une fois que le rt3 sera enleve, il n'y aura plus rien a l'ecran puisque c'est le rt3 qui lui envoie les infos, ou du moins il n'y aura que les infos voiture, plus de gps ni de radio.
Pour cela il faudrait cabler en parallele le rt3 et mettre la facade dans la boite a gant ou ailleurs.
Pour radars de recul, normalement l'image devrait toujours fonctionner mais pas les bip
_________________ The 307' Sancho : Beaucoup de modif's pour un look sportif...
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Juil 15 à 16:51 Sujet du message: |
quand je remplace mon rt3 par mon 2DIN, l'ecran ne s'allume plus et mon 2DIN non plus.. faut que je le teste dans une autre voiture en esperant qu'il soit pas mort... mais pourquoi l'ecran ne s'allume pas
http://club307.fr
Posté le: Sam 25 Juil 15 à 20:55 Sujet du message: |
Ah merde, alors ca voudrait dire que c'est le rt3 qui alimente l'ecran et donc que pour qu'il continue de fonctionner il faut brancher le rt3 en parallele...
Nutelash Curieux
Posté le: Lun 10 Aoû 15 à 20:43 Sujet du message: |
hello tout le monde alors effectivement le RT3 alimente bien l’écran du coups la j'ai plus mes info,Je cherche a savoir comment brancher le RT3 dans la boite a gant j'ai commander une fiche Fibre optique de 807 plus longue, je ne pence pas qu'il existe des prise comme sur nos 307 en vente seul ? j'ai récupérer mon bip de recule mais le soucis il fait bip que quand j'enclenche la marche arrière mais quand je recule et arrive prés d'un obstacle y ne bip pas une idée ? merci a vous
Nutelash Curieux
Posté le: Dim 16 Aoû 15 à 20:41 Sujet du message: |
Hello tout le monde merci pour vos raiponces,
Je doit faire le branchement et chez Peugeot il m'ont un peu envoyer balader :/ vous auriez pas un site ou je peut commander tout ce qu'il me faut pour brancher mon rt3 dans la boite a gan comme la prise fakra , fin la prise qui rentre dans le rt3 car celle que j'ai pour le moment et brancher dans mon double din
merci a vous
